SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Запрет изменения ОЗМ в заказе при наличии последующей исходящей поставки https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=96988 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | cyrri [ Вт, окт 23 2018, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Запрет изменения ОЗМ в заказе при наличии последующей исходящей поставки |
Добрый день! Имеется задача по запрету изменения материала в сбытовом заказе при наличии исходящих поставок, связанных с данной позицией. Сходу в голову приходят идеи с использованием user-exitов, т.к. в интернете похожего найти не удалось. Возможно, кто-либо сталкивался с подобной задачей (да, в принципе, и не сталкивался) - что можете посоветовать? В идеале, конечно, хотелось бы найти лаконичную стандартную настройку Спасибо. |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, окт 24 2018, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запрет изменения ОЗМ в заказе при наличии последующей исходящей поставки |
так вроде система так и должна работать: После создания поставки поле материал в позиции заказа, ссылающейся на поставку, становится серым, его нельзя изменить. У вас не так? |
Автор: | cyrri [ Пн, дек 10 2018, 15:38 ] |
DED_MOROZ написал: так вроде система так и должна работать: После создания поставки поле материал в позиции заказа, ссылающейся на поставку, становится серым, его нельзя изменить. У вас не так? Добрый день! Да, так и работает, только для неконфигурируемых материалов. Если перейти в конфигурацию позиции сбытового заказа, изменить какое-либо значение для переопределения ОЗМ, материал будет изменен даже при наличии последующей поставки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
