Текущее время: Пт, июн 13 2025, 03:58
 Заголовок сообщения: Добавить склад в обзор позиций VA01
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2025, 15:17
Ср, июн 25 2008, 14:06
Клиент хочет вводить склада на экране обзора позиций VA01 рядом с заводом.
В настройке табличного элемента поле Склад есть в позиции 108 и отмечено как невидимое.
Снятие галки Невидимо не помогло и переместить поле Склад ближе к заводу тоже не получается.
Есть ли какие-то легальные методы это сделать?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Добавить склад в обзор позиций VA01
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2025, 16:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно.
1) Перетаскиваешь поле куда нужно.
2) Переходишь в конфигурацию( правый верхний угол экранной таблицы)
3) Указываешь имя варианта, например Z.
Нажимаешь кнопку "Создать".
Указываешь имя варианта в поле "Вариант для пользовательской настройки таблиц" и нажимаешь "Скопировать".
Перезаходишь в транзакцию и проверяешь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2025, 09:45
Не получается.
Набор столбцов на экране фиксированный, те что видно, можно перетащить куда надо и вариант сохранить.
Я попробовал просто скрыть все поля между Завод и склад, не помогло, просто меньше столбцов стало.
Я помню что раньше делал так советовали, и все работало.
Может дело в версии? У меня SAP Private Cloud 2022
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2025, 00:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
В моей системе работает прекрасно кнопарь администратора.
Уровень системы, разумеется, другой.
Попробуйте переспать с проблемой и потом по новой. Сап обычно не забирает обратную преемственность (что было в старых системах, то не исчезает).
