Текущее время: Пн, авг 20 2018, 22:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Связь CS-заказа и торгового документа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 16:48
Ср, окт 05 2005, 13:13
При указании в поле "позиция торгового документа" CS-заказа выдается ошибка:
Для позиции торгового документа 40000018 000010 не поддерживается УправленЗатратами.
№ сообщения IX057
Diagnosis
You have tried to assign a sales document item to the service order for which no item costing management is provided.
System Response
Such items can not be entered for service orders.
Procedure
Check your entries. Check the sales document item.
В чем ошибка?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Связь CS-заказа и торгового документа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 07:01
Пт, ноя 25 2011, 05:05
С 2007 года без ответа ?
У меня аналогичная проблема. Помогите, пожалуйста.
Think fast - or be last
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 09:31
Пт, апр 10 2009, 12:13
Рискну предположить, что позиция заказа клиента не является объектом учета затрат, (т.е. не имеет номера объекта CO в табличке VBAP). Для того, что бы позиция стала объектом учета затрат - надо активировать контроллинг заказов клиента: https://help.sap.com/erp2005_ehp_06/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 02:12
Пт, апр 28 2006, 23:39
Where-used по номеру сообщения в нашей системе находит только вот этот код (FM PM_SD_CONTRACT_CHECK):
* SD Auftragspos PSP eingetragen ?
  if not h_vbap-ps_psp_pnr is initial.
    x_ps_psp_pnr =  h_vbap-ps_psp_pnr.
  else.
    if  h_vbap-kzvbr <> kzvbr_e.
      message e057 with vbeln vposn raising no_account_assignment.
    endif.
  endif.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 10:08
это только подтверждает мою догадку :) т.к. в данном месте проверяется проводка расхода для позиции, и E означает, что расход настроен ан позицию заказа клиента, которая является объектом для учета затрат - настройка выполняется в классе потребности.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 15:58
Пн, ноя 26 2012, 16:17
В заказе клиента или контракте перейти к данным позиции и на закладке "Отгрузка" указать завод.
