Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции, расчёт цены от стоимости с ндс
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 11:35
Пт, окт 07 2011, 08:29
Когда я добавляю в схему калькуляции условия mwr2, mwr3 и прописываю, чтоб значение бралось с уровня условия mwsi. При создании документа значения в расчете условия по этим строчкам остаются равными нулю, тогда как в схеме с условием налога mw01 по +/- 100%, такое ощущение, что где-то прописаны записи по условиям НДС, но по тр.vk13: mwr2, и mwr3, и mwr1 - записей условий не имеют.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 14:10
+100% и -100% прописаны в ftxp для кода налога (там наверху кнопочка со всплывающим окошком)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 16:22
В итоге добавила в схему калькуляции условие триггера налога mw01 перед mwsi, и аналогичные условия mwr2 и mwr3 (mws2 и mws3) после (берется значение с уровня mwsi), был настроен новый код НДС в тр. ftxp,
для которого
mwsi 18%
mws2 100%
mws3 -100%
при этом проводки прошли как надо, но
при создании документа fi в тр.f-22 для созданного кода НДС просчет, идет непонятно как: (непонятно почему он так считает)
001 01 0000100010 ООИ "ЗЕНИТ" 100,00 1C
002 50 0091010001 Дох от проч реализ 86,76- 1C
003 50 0068050080 НДС,начисл.по отгру 13,24- 1C
004 50 0091030001 НДС с проч реализ М 13,24- 1C
005 40 0091010001 Дох от проч реализ 13,24 1C
а для прежнего кода НДС был следующий расчет:
001 01 0000100010 ООИ "ЗЕНИТ" 100,00 CC
002 50 0091010001 Дох от проч реализ 84,74- CC
003 50 0068050080 НДС,начисл.по отгру 15,26- CC
004 40 0091030001 НДС с проч реализ М 15,26 CC
005 50 0091010001 Дох от проч реализ 15,26- CC
Надо добавить, что все эти настройки напоминают танец с бубнами)), меняем что-то в схеме калькуляции fi, в один день ничего не произошло все осталось по прежнему, на следующий день поехали расчеты в сбытовых документах, а в fi стали правильными, сбрасываем настройки на предыдущий вариант, а косяки остаются в fi - правильно, в сбытовых - неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 17:48
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, проблема с копейками при выкрутке НДС, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался и знает что можно сделать.
Конкретный пример
Цена с НДС 3474,27 - вводится руками пользователем
Цена нетто - 2895,23 - считается по формуле 3474,27/1,2=2895,225=2895,23
НДС - 579,05 - считается по формуле 2895,23*0,2 = 579,046=579,05
В итоге имеем что Цена нетто+ НДС не равно цена с НДС, т.е. 2895,23+579,05=3474,28, а цена вводилась 3474,27
т.е. вылезает одна копейка
Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 18:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Пробуй код налога отдельный использовать, чтобы НДС считался обратным счетом. Зачем формулы для расчета?
1) Вводишь цену брутто(Цена с НДС)
2) Дальше налоговое условие рассчитывает сумму налога обратным счетом
3) Получаешь сумму выручки(цена нетто) как разность 1 и 2(например 25 формулой)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2019, 18:23
Вт, апр 08 2008, 10:42
в схеме RVAB02 можно подсмотреть.
