SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Возврат при продаже между БЕ через запас в пути https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=92307 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kyra [ Ср, фев 03 2016, 00:05 ] |
Заголовок сообщения: | Возврат при продаже между БЕ через запас в пути |
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с такой экзотикой. Натолкните на верную мысль. Продаю товар между БЕ через запас в пути и, соответственно, ППП. Прямой процесс 1. Заказ ММ 2. Исходящая поставка - проводка из свободного запаса в путь, 681 в.д. 3. ППП товар ушел в запасы в пути принимающей БЕ, 685 + 107 в.д. 4. Перенос из запасов в пути в свободный запас - migo со ссылкой на поставку, 109 в.д. 5. Фактурирую по исходящей поставке, входящая фактура генерится через i-doc Это все у меня работает Сейчас пытаюсь соорудить процесс возврата. Согласно хэлпу - https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm - должно у меня получиться следующее (ветка R3 в Cross-Company-Code Stock Transfers and Returns Stock Transfers) 1. Возвратная позиция в заказе 2. Исходящая поставка без проводки - со ссылкой на нее делаю migo 169 в.д. - материал возвращается из свободного запаса в запас в пути 3. ППП по поставке - материал перемещается в запас в пути отпускавшего завода - в.д. 695 + 167 4. ПМ по исходящей поставке - из запаса в пути в свободный на отпускавшем заводе - 691 в.д. 5. Финансовые проводки Я застряла между 3 и 4 п.п. - если проводки по поставке нет, VLPOD не позволяет ее подтвердить, т.к. статус поставки А - движение не начато. Если попробовать сначала ее провести, то 691 в.д. проходит и VLPOD дает подтвердить поставку, но 695+167 не случаются. куда стоит покопать? |
Автор: | tato4ka [ Пн, окт 09 2017, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Возврат при продаже между БЕ через запас в пути |
Удалось довести схему до конца? Аналогичная проблема |
Автор: | tato4ka [ Вт, окт 10 2017, 08:35 ] |
У меня цепочка встала на создании заказа на возврат. Использую стандартный вид поставки=типу позиции= NCR2 и тип партии поставки R2 Поставка в заказе на перемещение определяется корректно, но выдает ошибку: Вид поставки NCR2 с типом торг. документа T и предшествен. B недопустим № сообщения MEPO142 Т - поставка возвращенного материала к заказ (тип документа сбыта в виде поставки) В - заказ на поставку обязателен (необходим. предшественник в виде поставки) стандартные настройки по умолчанию не меняла. В чем дело, помогите. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
