SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Просмотр стоимости фактуры во внутренней валюте на этапе фактурирования https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=94529 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Zarina88888 [ Вт, мар 14 2017, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Просмотр стоимости фактуры во внутренней валюте на этапе фактурирования |
Здравствуйте коллеги! Возник такой вопрос, может быть кто нибудь ранее сталкивался. Бухгалтеру необходимо на этапе фактурирования счет-фактуры просмотреть стоимость заказа во внутренней валюте. Каким образом можно это просмотреть и в какой вкладке? Заранее благодарю за ответы) |
Автор: | jh [ Вт, мар 14 2017, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Просмотр стоимости фактуры во внутренней валюте на этапе фактурирования |
в какой валюте заключен договор? |
Автор: | Zarina88888 [ Ср, мар 15 2017, 07:26 ] |
в USD, а нужно в тенге |
Автор: | jh [ Ср, мар 15 2017, 10:48 ] |
пересчет в валюту БЕ происходит при проводке, до этого момента доступны суммы в валюте документа и курс. |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, мар 15 2017, 12:17 ] |
Если для фактурирования документов используете VF04, можно добавить туда поле и заполнить его по нужной логике. Но это ABAP-разработка. |
Автор: | jh [ Ср, мар 15 2017, 12:22 ] |
только это уже будет рассчетное значение, не обязательно такое, какое сформируется при проводке |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, мар 15 2017, 12:58 ] |
Так тут же вообще хотят стоимость ЗАКАЗА. А в общем случае ФАКТУРА <> заказу. |
Автор: | jh [ Ср, мар 15 2017, 13:50 ] |
думаю, речь о том, что бухи волнуются, чтоб сап пересчитывал в местную валюту именно так, как они считают правильным. как минимум, налоги: процент от пересчитанной базы или рассчитанная сумма налога в валюте*курс. и для этого хотят до проводки видеть пересчитанные суммы, а что там в заказе происходит им вообще неинтересно. |
Автор: | Zarina88888 [ Ср, мар 15 2017, 13:58 ] |
Совершенно верно, они хотят уже видеть стоимость заказа заранее, которая будет отражаться у них в бух. проводке, чтобы потом не сторнировать фактуру, если вдруг стоимость будет умноженна не на тот курс валюты. |
Автор: | jh [ Ср, мар 15 2017, 14:25 ] |
если им достаточно курса, то он есть на заголовке документа. |
Автор: | Zarina88888 [ Ср, мар 15 2017, 14:49 ] |
Бухгалтер не верит курсу что указан в заказе, и хочет видеть только уже пересчитанную стоимость |
Автор: | jh [ Ср, мар 15 2017, 15:12 ] |
далее 2 пути: на примере нескольких/достаточного кол-ва, чтобы поверили, документов убедить бухов, что интерфейс в fi умеет считать, либо ввязываться в разработки запуска создания fi-документа без коммита, откуда тянуть готовые суммы и куда-нибудь их выводить. Результаты пути 1 - либо они соглашаются с расчетом, либо убеждают вас в том, что сап считает плохо, вы допиливаете расчет и возвращаетесь на исходную позицию. Сценария, при котором буху придется часто сторнировать фактуру именно из-за некорректной ее передачи в fi нет нигде, т.е. запрос их бессмысленный/избыточный |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
