SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Не отображается нестандартный ключ из последовательности доступа в VK13 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=95231 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kreton [ Вт, авг 01 2017, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Не отображается нестандартный ключ из последовательности доступа в VK13 |
Добрый день! Офтоп сначала небольшой - есть у кого нибудь туториал по созданию нового вида условия в сбыте? Выложите пожалуйста ссылочку, если есть А по теме - подскажите пожалуйста Создал новую таблицу с новым ключом для сбытового условия. Добавил ее в последовательность доступа. Там была всего одна таблица с номером доступа 10, я добавил свою с номером 8, чтобы она была вначале. Вроде это не запрещено? Все. Но почему то, когда заходишь в VK13 и нажимаешь в левом верхнем углу "Данные по условиям", новый ключ не отображается. Подскажите, что то я забыл сделать? |
Автор: | SDюк [ Ср, авг 02 2017, 08:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Условие в сбыте |
kreton написал(а): А по теме - подскажите пожалуйста Создал новую таблицу с новым ключом для сбытового условия. Добавил ее в последовательность доступа. Там была всего одна таблица с номером доступа 10, я добавил свою с номером 8, чтобы она была вначале. Вроде это не запрещено? Все. Это не все. После того как добавили таблицу в доступы, вам нужно выделить ее и провалиться в поля (см. слева) Убедитесь что все поля из таблицы в наличии. Кажется система выдаст предупреждения, пропустите их все. |
Автор: | kreton [ Ср, авг 02 2017, 11:39 ] |
SDюк написал: Это не все. После того как добавили таблицу в доступы, вам нужно выделить ее и провалиться в поля (см. слева) Убедитесь что все поля из таблицы в наличии. Кажется система выдаст предупреждения, пропустите их все. Если имеете ввиду в папке "Поля" потом присвоить поля из таблиц komk и komp то это тоже сделал. Забыл написать |
Автор: | SDюк [ Ср, авг 02 2017, 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не отображается нестандартный ключ из последовательности доступа в VK13 |
Генерацию таблицы сделали? |
Автор: | kreton [ Ср, авг 02 2017, 13:21 ] |
SDюк написал: Генерацию таблицы сделали? Конечно, таблица сама есть, и в выборе ключей в VK13 она есть. Но сейчас еще заметил что и если создать в этой таблице запись в VK11, то она в самой таблице в SE16 есть, а в VK13 тоже не отображается, если через инфо к условию смотреть. Просто по ключам в VK13 видно В общем что-то я забыл сделать видимо...но не пойму что Может пересоздать таблицу? |
Автор: | SDюк [ Ср, авг 02 2017, 14:14 ] |
срок действия есть у записи? В инфо может по дате не попадать |
Автор: | kreton [ Ср, авг 02 2017, 14:59 ] |
SDюк написал: срок действия есть у записи? В инфо может по дате не попадать Разумеется я смотрел чтобы по дате проходила:) Сейчас просто переприсвоил таблицу последовательности доступа и все заработало. Ничего больше не делал. Пипец чудеса |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
