SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
фиксация статусов фактуры SD https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=95543 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Olgusha [ Вт, окт 03 2017, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | фиксация статусов фактуры SD |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно организовать на сбытовых фактурах учет статусов. То есть, фиксировать когда фактура (точнее пакет документов, акт и фактура) была подписана и отправлена клиенту, когда принята клиентом и т.д. Где это можно сделать? |
Автор: | jh [ Вт, окт 03 2017, 17:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: фиксация статусов фактуры SD |
самое простое - в текстах вести. неудобный вариант, но почти без z - дмс-документ со ссылкой на фактуру с признаками классификации, даты можно будет выбирать из справочников. Удобный с небольшим Z - доп. закладка с нужными полями. |
Автор: | Olgusha [ Ср, окт 04 2017, 14:12 ] |
jh написал: самое простое - в текстах вести. неудобный вариант, но почти без z - дмс-документ со ссылкой на фактуру с признаками классификации, даты можно будет выбирать из справочников. Удобный с небольшим Z - доп. закладка с нужными полями. ДМС документ со ссылкой на фактуру - это вы имеете ввиду через соединение объектов? Или как то по другому ссылку можно указать? Ну кроме как в классификации номер вбить. |
Автор: | jh [ Ср, окт 04 2017, 14:29 ] |
Соединения, но и там придется чуть подабапить, в предлагаемых стандартом объектах именно фактур нет. |
Автор: | Olgusha [ Чт, окт 05 2017, 10:36 ] |
А есть ли что то подобное в видах выходного документа? Или статусы выходного документа ограничиваются "обработано / не обработано" |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
