SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Сбытовой заказ на основании нескольких закупочных https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=95765 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Scorpionka [ Вт, ноя 21 2017, 13:34 ] |
Заголовок сообщения: | Сбытовой заказ на основании нескольких закупочных |
Добрый день, коллеги! Прошу у Вас помощи в следующем вопросе: Можно ли стандартными средствами настроить копирование строк в сбытовой заказ из нескольких закупочных? |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, ноя 21 2017, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сбытовой заказ на основании нескольких закупочных |
А что у вас за процесс такой "создание сбытового заказа по закупочному"? Расскажите, интересно. |
Автор: | SDюк [ Чт, ноя 23 2017, 14:19 ] |
DED_MOROZ написал: А что у вас за процесс такой "создание сбытового заказа по закупочному"? Расскажите, интересно. И правда интересно. Обычно то наоборот делают закупку под заказ клиента. |
Автор: | Scorpionka [ Чт, ноя 23 2017, 14:29 ] |
Заказчики и хотят так сделать, но закупка идёт не у одного поставщика, а у нескольких. На текущий момент создаётся заказ на закупку на основании сбытового, остальные строки "добиваются" вручную. А хотят, чтобы вводился номер заказов на закупку при создании сбытового заказа, и все позиции копировались из закупочных в сбытовой. |
Автор: | LKU [ Чт, ноя 23 2017, 14:50 ] |
Самое похожее из стандарта, что приходит в голову - это функциональность global trade. Там создается исходный документ "торговый контракт", на основании которого генерятся как закупочные, так и сбытовые заказы, но не уверен что закупку можно организовать нескольким поставщикам. Ну или ABAP вам в руки. |
Автор: | Scorpionka [ Чт, ноя 23 2017, 14:52 ] |
Спасибо всем ответившим! |
Автор: | LKU [ Чт, ноя 23 2017, 14:54 ] |
Переписал свой предыдущий ответ с мыслью, что можно посмотреть функциональность global trade. |
Автор: | thebestsaper [ Чт, дек 07 2017, 18:37 ] |
процесс - "разрыв головы" Почему нельзя следовать нормальному стандартному сценарию: 1)Создается сбытовой заказ с некоторыми позициями. 2). При сохранении генерятся заявки на закупку 3). Из заявок на закупку генерятся Заказы на закупку (в потоке документов к сбытовому заказу будут заказы на закупку). Как вы их будете генерить - дело Ваше. Все заявки в один заказ, все заявки в разные заказы (если разные поставщики) Везде будет прямая связка друг с другом В случае необходимости закупить еще что то, добавлятся позиции в сбытовой |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, дек 07 2017, 20:22 ] |
Я думаю, что речь идет о процессе возврата поставщику через сбыт( обратная реализация). И процесс хотят автоматизировать, чтобы заказ на продажу не набивать руками, а использовать мм заказ как ссылочный документ. ) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
