Текущее время: Ср, апр 24 2024, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КСФ на уменьшение с красным сторно, а сторно с черным
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 10:10
Вт, окт 04 2016, 18:36
Kengur написал(а):
"всего в двух местах" иногда и одного места достаточно. у меня в этом экзите как раз лежат доработки по корр.фактурам. возможно вы неправильно смотрите, попробуйте сделать внедрение и там поставить точку уже.
В какой момент он дергается у вас? Если при VF01 то вопросов нет. Однако в VF11 он не вызывается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 15:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
Kengur написал(а):
Опять Ежик продает второй момент замещения. Это у него любимый момент :mrgreen:
Однако же я-таки не понимаю, чем экзит отличается от второго момента замещений принципиально :D
Таки с BSEG работать проще, чем с ACCIT.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 15:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
Экзит чем хорошо - один раз сделал и забыл где он :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: КСФ на уменьшение с красным сторно, а сторно с черным  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 15:41
Окэ, автор, я сейчас порешаю твой вопрос со стороны сбыта.
Проверил у себя в системе. Настройка вида документа OBA7 вообще никак на возможность проводки с красным сторно из сбыта не влияет.
Снял галку, сторно RV фактуры провелось с красным. Подозреваю, что это только на прямые проводки в финансах влияет. Скорее даже не так: это влияет на прямые проводки, а не на cancellation. А красной нитью через все модули проходит как раз настройка страны и БЕ.
Но главное даже не это. У меня в системе сторно авизо проходят без красного, а авизо (считай твой возврат) - с красным. То есть по условиям задачи все.
Ну дак вот. Автор, ключевой момент: в VOFA как раз для сторнирующего вида фактуры в поле "Красное сторно" не пустоту сделать надо, а как раз возможность красного сторно.
То есть поставь B. Эту настройку надо трактовать не как "сделает система красное сторно или не сделает", а так: "сделает красное сторно, если есть такая потребность, или наоборот снимет, если исходный документ и так был с красным сторно". Это работает.
Автор, отпишись потом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 16:36
Yozhhhhh - как раз то что мне нужно.
Попробовал вроде отработало!
Спасибо большое!
Оказалось так все просто, мы уже пол абапа перерыли в поиске экзитов и мест где можно подменить.
Описание настройки конечно сбивает с толку.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 17:14
Yozhhhhh написал:
Ты уверен?
FORM xaccit_xnegp_set.
* negative posting for credit memos and cancellations
  IF vbrk-vbtyp CA vbtyp_fakt_sto OR
     vbrk-vbtyp CA vbtyp_fakt_gut.
    CASE tvfk-xnegp.
* no negative posting
      WHEN ' '.
        CLEAR xaccit-xnegp.
* negative posting if reference invoice belongs to the same posting
* period
      WHEN 'A'.
* translate invoice date to posting period
        PERFORM read_fi_periode_invoicedate.
        READ TABLE xvbrp WITH KEY xvbrp_key BINARY SEARCH.
        CLEAR loc_bkpf.
        IF sy-subrc EQ 0.
          CALL FUNCTION 'SD_DETERMINE_ACCOUNT_INVOICE'
              loc_vbrp = xvbrp
              loc_vbrk = vbrk
            IMPORTING
              loc_bkpf = loc_bkpf
            EXCEPTIONS
              OTHERS   = 0.
          IF loc_bkpf-monat EQ fi_periode-monat.
            xaccit-xnegp = 'X'.
          ELSE.
            CLEAR xaccit-xnegp.
          ENDIF.
        ENDIF.
* always negative posting
      WHEN 'B'.
        xaccit-xnegp = 'X'.
* negative posting from reversal reason on VF11
      WHEN 'C'.
        CLEAR xaccit-xnegp.
        IF NOT vbrk-stgrd IS INITIAL.
          DATA: l_xnegp TYPE t041c-xnegp.
          " detect negative posting flag from T041C
          SELECT SINGLE xnegp FROM t041c
            INTO l_xnegp
            WHERE stgrd = vbrk-stgrd.
          IF sy-subrc IS INITIAL.
            " fill stgrd and xnegp
            xaccit-stgrd = vbrk-stgrd.
            xaccit-xnegp = l_xnegp.
          ENDIF.
        ENDIF.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "xaccit_xnegp_set
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 18:00
Kengur написал(а):
Ты уверен?
Абсолютно 8)
