SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
При создании в VA11 массово добавить позиции ОЗМ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=99106 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | riki11 [ Чт, окт 22 2020, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | При создании в VA11 массово добавить позиции ОЗМ |
Добрый день. Подскажите пж, если возможность в VA11 при создании запроса, массового добавить позиции с различными ОЗМ? У пользователя около 500 позиций, а руками все это дело долго будет вноситься. |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, окт 22 2020, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При создании в VA11 массово добавить позиции ОЗМ |
Вставлять из буфера частями в видимую область экранной таблицы(15-16 строк). Можно преднастроить вариант полей экранной таблицы и вставлять из буфера сразу нескольок полей: материал, кол-во, завод,.... Или делать собственный загрузчик(LSMW/CATT/ECATT/другой инструмент массовой загрузки/Разработанная программа) |
Автор: | LKU [ Чт, окт 22 2020, 13:30 ] |
+1 к DED_MOROZ Правильно конечно делать программу загрузки документов из Excel, если это регулярная операция. Если разовая и очень быстро надо, то разворачиваем монитор вертикально, уменьшаем в настройках SAP GIU размер шрифта и таким образом максимально увеличиваем число строк, доступных для вставки из буфера обмена за один раз. Дальше тренируем пальцы аккуратно делать ctrl-c + ctrl-v... |
Автор: | riki11 [ Чт, окт 22 2020, 14:57 ] |
Спасибо DED_MOROZ, коллеги подсказали, что сделали собственную разработку. |
Автор: | jh [ Чт, ноя 19 2020, 13:20 ] |
Для регулярных операций с фиксированным списком ОЗМ для этой цели можно использовать 'динамическое предложение по продукту'. |
Автор: | riki11 [ Чт, ноя 19 2020, 14:48 ] |
А где это сделать если не секрет? |
Автор: | jh [ Чт, ноя 19 2020, 14:57 ] |
ветка в основных функциях сбыта, так и называется. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
