SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ГТД: как юзер мог снести данные по списанию с ГТД для одной из двух БЕ внутри одной декларации? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=99904 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Наташа [ Вт, дек 21 2021, 15:29 ] |
Заголовок сообщения: | ГТД: как юзер мог снести данные по списанию с ГТД для одной из двух БЕ внутри одной декларации? |
Доброго дня. У нас предприятие из двух БЕ: производство и продажа клиентам (распространенный случай!). Код оприходовали на БЕ1, потом продали на БЕ2 и там списали. В отчете J3RFGTDUSAGE показывались строки по БЕ1 и БЕ2 - и приход, и расход, Потом пришел бухгалтер, нажал "на карандаш" и пытался поправить количество. После этого в отчете остались строки только по БЕ1. Могу сказать, что вроде БЫ (судя по моим старым скринам) таблицы J_3RFIMCD_MOVE J_3RFGTD_HEADER J_3RFGTD_ITEM выглядят так же. В таблице J_3RFGTDMAT и J_3RFGTDINV строк с БЕ2 для этой ГТД нет (были ли раньше - не знаю). Вопроса два. 1. Где (в какой таблице) должны храниться данные по продажам и просто списанию по ГТД (то есть где должны быть прописаны в нашем случае операции покупки на БЕ2 и списание с БЕ2)? 2. что такого мог сделать пользователь (ну прямо совсем пользователь-пользователь!), чтобы учинить исчезноваение операций по БЕ2? Документы прихода-расхода и фактуры не сторнированы, все ок. Буду очень признательна за любую информацию. |
Автор: | LKU [ Ср, дек 22 2021, 10:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГТД: как юзер мог снести данные по списанию с ГТД для одной из двух БЕ внутри одной декларации? |
Привет! 1. По памяти интеркампани для ГТД фиксируется в J_3RFIMCD_MOVE 2. В той самой J3RFGTDUSAGE над ALV есть неприметная кнопка "Удалить присвоения ГТД". Она реально страшная: если её нажать - молча удаляются присвоения ГТД к документам движения, даже без всплывающего окна, уверен ли пользователь в том что делает. |
Автор: | Наташа [ Ср, дек 22 2021, 12:23 ] |
Костя, привет, очень рада видеть! Ох, ёжкин кот, а ведь и правда кнопка есть, а наши финарики о ней ничего не сказали! ) Спасибо огромное!!! А восстановить как-то можно удаленные присвоения к ГТД? |
Автор: | LKU [ Ср, дек 22 2021, 13:58 ] |
Боюсь, по восстановлению данных у меня хороших идей нет ( На будущее точно надо отнять этот отчет у юзеров или дать им копию без ядерной кнопки. Привет локализаторам из SAP CIS, так сказать.. |
Автор: | Наташа [ Чт, дек 23 2021, 11:03 ] |
Понятно, спасибо еще раз, идея с копией мне очень понравилась! Всех благ и особенно - здоровья! |
Автор: | LKU [ Чт, дек 23 2021, 11:14 ] |
Наташа написала: Понятно, спасибо еще раз, идея с копией мне очень понравилась! Всех благ и особенно - здоровья! Идея с копией не так хороша, как хотелось бы, потому что SAP CIS непрерывно обновляет этот отчет в нотах, их десятки. Но оставлять чудо-кнопку в открытом доступе еще хуже. Тебе тоже всех благ! |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, дек 23 2021, 13:03 ] |
Можно попробовать сделать свой гуи статус в отчете( без ядерной кнопки) и его подменить в энхансменте. |
Автор: | skaa [ Чт, дек 23 2021, 13:39 ] |
DED_MOROZ написал: Можно попробовать сделать свой гуи статус в отчете( без ядерной кнопки) и его подменить в энхансменте. Либо в существующем гуи статусе деактивировать нужную кнопку, ключ модификации на это действие не требуется(а может и требуется, но у меня не спросил ключ модификации, может кто-то раньше уже вводил этот ключ). |
Автор: | Наташа [ Чт, дек 23 2021, 13:41 ] |
спасибо большое! попробуем! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
