Текущее время: Вт, авг 14 2018, 10:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:28
Пт, май 20 2016, 09:17
Подскажите, если возможность при прогоне амортизации через транзакцию AFAB сохранять дату документа, указанную при вводе движения ОС: корректировка амортизации?
Сейчас система работает следующим образом. 1. Через транзакцию AB01L видом движения, в моем случае KA, вводится корректировка типовой амортизации, дату документа указываю 31.12.2016, дату проводки и ссылочную дату 31.01.2017 2. Через транзакцию AFAB выполняю прогон амортизации, проводки формируются с датой проводки и датой документа 31.01.2017, а необходимо чтобы дата документа осталась прежней 31.12.2016, как было указано в транзакции AB01L.
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 13:10
Вт, май 13 2014, 08:12
При корректировке типовой амортизации за прошлый 2016 финансовый год ссылочную дату указывают 01.01.2017. Тогда в отчетности амортизация отражается корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 13:11
Вт, май 17 2011, 23:48
Попробуйте через BADI_FIAA_DOCLINES~CHANGE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 13:31
sap erka, бухгалтерии и отчетности важно чтобы амортизация прошлых лет падала на 91* счета (счета прошлых лет), если у ОС нет старого запаса, то выполнить корректировку не представляется возможным. Поэтому планировалось написать замещение счета при дате документа прошлого года.
Мамонт, спасибо за бадишку, поюзаю.
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2017, 14:45
Ср, окт 31 2012, 08:45
Как вариант, при корректировках амортизации за прошлые финансовые года мы используем виды движений с группами 7* с привязкой схемы строк проводок на нужные 91 счета. Без AFAB, проводка напрямую. В дате документа тоже указываем конец корректируемого года.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 11:44
YaKaty, виды движения группы 7* требуют старого запаса, при его отсутствии проводка невозможна. Если я ошибаюсь, подправьте меня. Сейчас при попытке провести корректировку видом движения 700 выдается сообщение об ошибке: "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна. № сообщения AA402"
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 17:30
Jenya026, да, 700-ка требует старого запаса. Редки случаи, когда приходит новое ОС б/у с износом и в этом же году его нужно откорректировать за прошлые года. На эти случаи заводится свой вид движения 7* с группой видов движения 7Z, например. В tabwg у этой группы настраивается активным параметр "Движение нового поступления".
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 19:04
YaKaty, не сталкивался еще с созданием группы вида движения, вот что удалось найти.
Нашел ракурс V_TABWG, добавил в него запись ZK, скопировав c группы видов движения 70 и добавил индикатор "Движение нового поступления", создал новый вид движения ZK. Присвоил виду движения ZK схему проводок с фиксированным счетом. При тестировании вида движения ZK выдается сообщение об ошибке: "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна"
Настройка группы вида движения ниже:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 11:54
Jenya026, у меня такие же настройки на группу ВДв по корректировке прошлых лет объектов, поступивших в текущем году.
Настройки ВДв для начисления: группа, движение по кредиту, вид документа AG, провести нетто, ПроводкаБезОбъедПредпр.
Настройки схемы строк проводок:
10 - 1 - KTNAFB - сумма 05
20 - 2 - 9289 - сумма 17
30 - 2 - 9289 - сумма 18
В AB01 при начислении этим ВДв ставлю сумму с минусом.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 10:09
YaKaty, а в какой ветке Вы создаете вид движения?
Я создаю Учет основных средств (новый)-Амортизация-Внеплановые амортизационные отчисления-Определение видов движения для внеплановой амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 10:17
YaKaty, и еще один вопрос.
Как Вам удается в AB01 указать отрицательную сумму? У меня при указании отрицательной суммы выдается сообщение об ошибке "У суммы 1,00- в поле 'Сумма проводки' недопустимый знак числа. № сообщения AAPO182"
