Текущее время: Сб, авг 18 2018, 20:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Миграция на новые коды ОКОФ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 15:46
Ср, фев 21 2007, 09:50
Друзья, добрый день.
Помогите разобраться.
Согласно ноте 2238835 "Legal change in OKOF-code classifier valid in Russia from 2017 year", в самом конце запускаем программу миграции J_3RF_OKOF_MIGRATION.
Она умеет:
- обновлять значения в карточках ОС (запишет новый ОКОФ в новое поле без создания интервала, запишет группу в новое поле без создания интервала)
- наполнять справочник новых ОКОФ
- наполнять справочник групп
Если я верно понимаю, то на основе ключа "Старый ОКОФ" - "Новый ОКОФ" информация о группе будет скопирована из старого кода ОКОФ.
Однако SAP оставляет возможность вот такую:
"Fills new OKOF-codes in the view J_3ROKOF16V. Checkbox "Update OKOF-codes" shall be selected. This option can be used even if Old OKOF-code is empty in conversion file. It means that you only add new entries and update OKOF-description in the view J_3ROKOF16V using CSV-file as OKOF-data source."
Таким образом, элемент в справочнике может появиться стихийно, раньше этому новому коду ОКОФ ничего не соответствовало. Ок, это понятно. Но откуда возьмется информация о группе амортизации для этого нового кода ОКОФ? Ведь в файле миграции всего 4 поля: старый, новый, ОКПД2, длинный текст.
Кто успешно выполнил миграцию в начале года, помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Миграция на новые коды ОКОФ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 16:14
Вт, дек 06 2005, 14:24
Для групп амортизации новая таблица заведена J_3ROKOF16_DGR.
Для новых ОКОФ там, соответственно, ничего не будет, и надо будет заполнить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 16:27
Для новых ОКОФ там соответственно ничего не будет и надо будет заполнить самостоятельно.
Вот, это я и хотел услышать. Спасибо!
Про таблицу знаю.
Скажите, а для новых информацию о группе и сроках амортизации где брали? Выносили ли доступ для ракурса J_3ROKOF16_DGRV непосредственно бухгалтеру на участке ОС или заполняли "по заявке" по мере возникновения потребности? Поделитесь опытом.
p.s. Наши вводные: транспортный налог и налог на прибыль в SAP не считаем (пока). Налоговый учет вне автоматизации, срок полезного использования почти всегда может быть определен самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: Миграция на новые коды ОКОФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 16:35
По заявке по мере возникновения, это справочная информация.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 16:43
Сомнения рассеяны! Спасибо :D
