SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Загрузка ТехКарт через LSMW https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=65059 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mari_bel [ Пт, окт 29 2010, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Загрузка ТехКарт через LSMW |
Добрый день. Столкнулась с проблемой. Закачиваю ТехК через LSMW Standart Batch методом 0001 Пакетный ввод. При запуске транзакции CA01 система заполняет поля в последовательности: на первом экране вносит только контрольную дату, затем вносит данные заголовка, а только потом делает присвоение материала, в результате чего не может автоматом определить счетчик группы ТехК и присвоить материал, а к заполнению операций даже не переходит. Закачиваю с помощью одного файла csv и типов записи в начале строк шаблона. Активировала структуры: - BI000 запись сеанса для переноса данных техкарт - BI001 Заголовок транзакции для переноса данных техкарт - BIMPL Структура пакетного ввода / присвоение техкарт материалам - BIPKO Структура / техкарты Данные из шаблона читаются корректно. После конвертации тоже все выглядит красиво, данные на своих местах. Если пробую через 0002 Прямой ввод - требует определить Группу ТехКарт. Указываю конкретное значение - говорит не предусмотрена внешняя нумерация, не указываю - говорит не определено. Это скорее всего тоже из-за непонятной последовательности заполнения полей. Все поля, связанные с материалом в структуре присвоения правил заполнила. Подскажите, где искать ошибку. Спасибо |
Автор: | AdderSAP [ Пн, ноя 22 2010, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Загрузка ТехКарт через LSMW |
Для начала проверьте настройки нумерации для групп технологических карт. Я подозреваю, что скорее всего Вы не правильно записали последовательность пакетного ввода. Или возможно Вы используете кириллицу в шаблоне, в поле "название группы техкарт". |
Автор: | Mari_bel [ Ср, ноя 24 2010, 15:55 ] |
Последовательность занесения данных я не записывала, потому что использую стандартную программу. Последовательность полей данных тоже должна быть правильной, потому что при считывании и конвертации данных все происходит корректно. При просмотре конвертируемых данных все данные соответствуют полям. Техкарты нумеруются у меня автоматически. Внешняя нумерация отключена. И на название Техкарты система ни разу не ругалась. Когда это в названии нельзя было использовать кириллицу? Проблема с присвоением материала на первом экране транзакции. В стандартной программе заполнение этого поля сразу же не предусмотрено, а если сразу не указать материал - возникают ошибки при определении группы техкарт и счетчика. Если же материал присваивается сразу (при вводе техкарты вручную), то счетчик определяется автоматически и проблем нет. Может кто-нибудь сталкивался такой проблемой? Это баг в программе закачки или все же где-то у меня в голове? |
Автор: | ukol [ Сб, ноя 27 2010, 15:32 ] |
я бы посоветовал проверить операции. Нет ли дублирования в нумерации? |
Автор: | Alexy [ Пн, апр 11 2011, 16:23 ] |
Столкнулись с аналогичной проблемой. Есть решение? |
Автор: | Mari_bel [ Чт, май 19 2011, 12:50 ] |
Alexy написал: Столкнулись с аналогичной проблемой. Есть решение? К сожалению, так и нет.. |
Автор: | Torro [ Сб, июн 25 2011, 14:14 ] |
Так никто и не решил проблему? |
Автор: | rok_ki [ Пт, ноя 18 2011, 08:59 ] |
Если вопрос еще актуальный, то могу предложить следующее решение. По крайней мере прокатывает с Технологическими рецептурами: Пишется не одна, а несколько LSMW: - загрузка заголовков техкарт - после того. как техкартам присвоен номер, необходимо в Excel выполнить соответствие заголовков материалам - пишется следующая LSMW на загрузку материалов в техкарты - если необходимо, пишется еще одна LSMW для загрузки остальных данных. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
