SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
массовое удаление техкарт и вариантов изготовления https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=66863 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | malovmg [ Чт, янв 20 2011, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | массовое удаление техкарт и вариантов изготовления |
Добрый день, подскажите Как массово по номерам материалов удалить техкарты и варианты изготовления? |
Автор: | Левон [ Сб, янв 22 2011, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: массовое удаление техкарт и вариантов изготовления |
Техкарты - CA98. Вариант изготовления - C223. |
Автор: | malovmg [ Пн, янв 24 2011, 10:02 ] |
CA98 удаляет техкарты без архивации, а надо с архивацией. |
Автор: | Wit [ Пн, янв 24 2011, 11:25 ] |
CA98 - индикатор "Полные техкарты" Может Вам поможет Help по полю: Индикатор для реорганизации техкарт в течение всего периода You use this indicator if you want to delete over the entire period of your dataset. Dependencies Note that routings are always archived over the entire period. Therefore, the indicator is only relevant when you start an archiving run with a deletion program. The system deletes all task lists meeting your selection criteria. Note that existing deletion flags can also be used as a selection criterion. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
