SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Разница между технологическим и производственным заказом https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=96820 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Вт, сен 11 2018, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Разница между технологическим и производственным заказом |
Добрый день уважаемые СО консультанты. При изучении бизнес-процесса в одной из компаний обнаружил использование как производственных, так и технологических заказов. До этого момента не сталкивался с технологических заказом, у нас в конторе использовался всё время производственный вид заказов, которые собирал затраты на производство продукции, а в конце периода рассчитывался на материал. В общем, мне стало интересно про технологические заказы, и я почитал литературу, которую нашёл. Судя по тому, что я нашёл, тех.заказ используются в том случае, когда материалы или услуги производятся в определенных количествах и к определенным датам. Они позволяют планировать ресурсы и координировать управление технологическим процессом, а также задавать правила контировки и расчета заказа. Технологический заказ состоит из операций. Операции выполняются с первичными ресурсами. Операция подразделяется на фазы. Фаза - это независимый производственный этап, содержащий подробное описание одной стадии процесса производства. Фазы выполняются на уровне первичного ресурса вышестоящей операции. Исходя из этого можно утверждать, что технологический заказ можно использовать в случае, если есть необходимость выполнять по очереди все операции, которые указаны в нём? Т.е. это подетальное выполнения фаз для производства материала? В производственном заказе таких функций нет, он просто выступает коллектором затрат на продукт. Понятно, что такая необходимость выражается в зависимости от бизнес-процесса, но правильно ли я понял различия использования этих видов заказов с точки зрения теории? Буду рад выслушать мнения остальных на этот счёт. |
Автор: | thebestsaper [ Пт, сен 14 2018, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разница между технологическим и производственным заказом |
ну можно начать с FAQ: 1) Отличие непрерывного и дискретного производства. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=62472 собственно дискретное - производственный заказ, а непрерывное - технологический еще детальней, читайте курсы PLM 114 и PLM 115 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
