SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Округление при выпуске кратно трём
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=98028
Страница 1 из 1
Автор:  lkarkhanina [ Пн, сен 30 2019, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Округление при выпуске кратно трём
Необходимо реализовать следующее: при выпуске продукции некоторые компоненты округлять кратно трём.
Создана Альтернативная ЕИ ОШТ. ОШТ в карточке материала указана как Альтернативная: 1 ОШТ = 3 ШТ и на вкладке Подготовка работ как Производственная ЕИ и Единица выдачи.
Не работает. При выпуске округление происходит до целой единицы.
Как быть, подскажите?
Автор:  Kengur [ Пн, сен 30 2019, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Округление при выпуске кратно трём
ППМ1 минимальный размер партии. Вроде так.
Автор:  tips [ Вт, окт 01 2019, 10:23 ]
Я бы попробовал профиль округления+значение округления
Ну и посмотрел бы настройку самой ЕИ, чтобы не допускало десятичных разрядов
Автор:  lkarkhanina [ Ср, окт 02 2019, 17:33 ]
Округление кратно трём необходимо для компонента спецификации. Минимальный размер партии, к сожалению, не помог. Данные по кол-ву подставились из спецификации.
Автор:  Kengur [ Чт, окт 03 2019, 09:53 ]
Да, видимо действительно нужен OWD1 профиль округления + вариант изготовления для разных значений.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
