Текущее время: Чт, апр 18 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: При редактировании задачи недоступен пункт "Присвоить начальные значения"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 09:47
Вт, авг 08 2006, 07:21
Коллеги, разбираюсь с WF, делаю упражнения.
По упражнению мы заходим в задачу и идем по меню: Перейти к - Присвоить начальные значения. У меня этот пункт меню не активен.
Вопрос - почему?
Задача основана на подобъекте типа объекта BUS1001, на методе DISPLAYCHANGES.
Метод создан на основе транзакции MM04 - Просмотр изменений материала.
Задача синхронная, диалоговая
Enjoy the silence
 Заголовок сообщения: Re: При редактировании задачи недоступен пункт "Присвоить начальные значения"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:22
Пт, янв 26 2007, 08:42
Пункт действительно не активен.
Если нужно передать начальные значения в контейнер метода, то можно поступить так:
- в задаче перейти на вкладку Контейнер
- провалиться в интересующий элемент контейнера
- перейти на закладку Начальное значение
- вбить туда то, что считаете нужным
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 12:44
Когда делаю двойной клик на элементе контейнера "Материал" на закладке "Контейнер" в режиме редактирования, то ничего не происходит. Если делаю то же самое в режиме просмотра, открывается окошко "Просмотр элемента контейнера", но ничего, в т.ч. и данные на закладке "Начальное значение", не доступно для редактирования.
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:31
В режиме редактирования в задаче на закладке контейнер попробуйте два раза кликнуть в столбце Начальное значение напротив интересующего элемента контейнера по полю < не установлено >.
Должно открыться сразу на нужной закладке.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:41
Ничего не происходит :cry:
Может дело в определении задачи/типа объекта/метода?
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 13:51
Коллеги, если дело в моем типе объекта, не может кто-нибудь привести пример задачи (из стандартных), для которой можно присвоить начальные значения?
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:35
Пт, янв 21 2005, 12:40
У меня все работает - и для стандартных задач (как это ни странно), и для своих (в том числе, основанных на собственном бизнес-объекте).
На удачу - полномочия все есть?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 09:29
PP написал:
Да вроде SAP_ALL, но настраиваю все самостоятельно, может что из начальных настроек для WF не сделал...
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 09:53
Коллеги, в общем то начальный вопрос пожалуй имеет смысл переформулировать.
Вопрос вот в чем - почему недоступны для редактирования элементы контейнера задачи? Например элемент _Wi_Object_ID - при попытке его редактирования в задаче система пишет: "В доступе отказано, элемент '_Wi_Object_ID' изменить нельзя". При этом сам элемент "серенький", т.е. система изначально показывает что он недоступен для редактирования.
При этом в контейнере задачи есть элементы доступные для редактирования, например materialEVG. Этот элемент также имеется в контейнере метода данной задачи. Для этого контейнера доступно редактирование, в т.ч. начальных данных
Права у меня SAP_ALL
Enjoy the silence
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 15:14
Нужно смириться с тем, что предопределенные (стандартные) элементы контейнера изменять нельзя.
Почему так сделали? - Наверное критично для системы.
Доступны для изменения только дополнительные (добавленные пользоватлем) элементы контейнера. SAP с ними не работает, поэтому на совести пользователя их изменение и поэтому они открыты.
