SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
В бизнес-партнере исчезают банковские реквизиты при создании кредитора https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=100299 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | amv [ Вс, мар 05 2023, 23:53 ] |
Заголовок сообщения: | В бизнес-партнере исчезают банковские реквизиты при создании кредитора |
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Создаю бизнес-партнера (транзакция BP). В закладку "Платежные операции" заношу банковские реквизиты: страна, код банка, счет, IBAN. Затем на основе данного бизнес-партнера создаю кредитора. А далее начинается фигня: после создания кредитора информация в закладке "Платежные операции" исчезает, то есть все поля в "Банковских реквизитах" становятся скрытыми, открыть их через параметры настройки таблиц (значок в правом верхнем углу закладки) не получается. Очевидно, что есть проблема с настройками. Заранее спасибо всем, кто откликнется! |
Автор: | Yozhhhhh [ Пн, мар 06 2023, 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В бизнес-партнере исчезают банковские реквизиты при создании кредитора |
1. Как кредитора создаете? 2. Синхронизация работает в обе стороны (BP --> VENDOR, VENDOR --> BP)? Или только в одну, в какую? |
Автор: | amv [ Вт, мар 07 2023, 16:38 ] |
Кредитора создаю через BP. Синхронизация работает в обе стороны. |
Автор: | Yozhhhhh [ Ср, мар 08 2023, 21:28 ] |
Я сперва прочитал так, что не скрытыми становятся, а удаляются. Естественно, по этой причине спросил про синхронизацию. Если данные физически существуют, но поля скрываются, то это баг. Не думаю, что дело в настройке. |
Автор: | amv [ Чт, мар 09 2023, 15:06 ] |
Данная ситуация проявилась с одной группой счетов. Во второй такой проблемы нет. Настройки, как- бы одинаковые - разные только диапазоны счетов. Причем поля просто скрываются, открыто только 1 поле GT_BUT0BK-BANK_ALIAS |
Автор: | amv [ Пн, мар 13 2023, 15:15 ] |
Платежные данные появляются, когда в бизнес партнере переходишь по роли "Дебитор", вначале для дебитора, после сохранения дебитора, данные появляются для кредитора и бизнес- партнера. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
