Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Счет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 08:59
Народ!!! помогите - что делать если надо поставить в 51* счете галку "управление ОП"
а система не сохраняет - говорит "Сальдо счета = 0; но на счете есть позиции"
Что делать??????
Все документы по счету отсторнированы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 09:26
Вт, авг 17 2004, 22:13
См. тему на этом форуме - Управление ОП
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 09:29
Не помогло....пробовала :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 15:34
Кривовато, но можно поменять управление сообщением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 16:09
RFSEPA02 не может не помочь в принципе, т.к. она для этого создана. Что именно не получилось?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 03:29
Ср, авг 18 2004, 08:32
Нам когда-то на форуме ответили, что в такой ситуации сделать ничего нельзя и мы заводили новый субсчет с нуля и переводили учет на него, а старый блокировали для проводок. Наверное не самый лучший выход, тем более, как тут говорится средства все же есть...
Nataly
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 10:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну если у вас есть тестовая система и там можно играться, то повторяешь ситуацию, потом или /h или смотришь в какой таблице это поле находится и дальше через SE11 и там тоже /h и ставишь свою галку. После этого выполняешь операции и смотришь, а не поломалось ли чего где от таких манипуляций, если нет, тогда повторяешь в продуктиве, если да... ну тогда в цитате тебе выход уже сказали :P
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 08:29
Nataly, ну по уму вас правильно научили делать - так спокойней перевести учет на другой счет. И наука опять же. Однако, попробуйте RFSEPA02. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 10:30
Вт, авг 17 2004, 09:46
Я тоже недавно страдала по этому поводу, но умные люди подсказали, см. ноту 175960.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:37
Для установки "Управление ОП" кроме того, что сальдо счета должно быть равно 0, счет должен быть "Счетом наличия", а не результата. Счет можно сделать счетом наличия, только если во всех БЕ в т.е. во всем плане счетов сальдо по нему равно 0.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 09:16
Не совсем понимаю о чем разговор, если в вопросе изначально было сказано что это 51 счет, а это явно счет наличия.
А по поводу RFSEPA02/03 то он не поддерживается после 4.5A.
