SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ошибка в программе загрузки RFBIBL00 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=62663 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | greed [ Вт, авг 03 2010, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | ошибка в программе загрузки RFBIBL00 |
Сделал LSMW под FB01 с приведенной программой, при запуске пакетника вылет в дамп на строке: IF BBSEG-RKORRPER(1) NE NODATA. С сообщением «Unable to interpret "/" as a number». The program attempted to interpret the value "/" as a number, but since the value contravenes the rules for correct number formats, this was not possible. RKORRPER = NUM(7). Вылетает как с пустым значением BBSEG-RKORRPER(1) = /, так и с указанием периода в явном виде 201008. Система 604-005. Никто не сталкивался с подобным? Ноту не нашел. PS По темам смотрю, что есть возможность подготовить через Word + "конверт" пакет к записи SHDB. Подскажите чуть более развернуто, как сие делается. Спасибо. |
Автор: | darkduck [ Вт, авг 03 2010, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ошибка в программе загрузки RFBIBL00 |
У меня 602-005. В таблице (B)BSEG такого поля нет. Судя по поиску, это поле имеет отношение к корректировке налоговой декларации по ТПР для версии 4.7. Но оно не в BSEG'е!!! |
Автор: | greed [ Пн, авг 09 2010, 13:39 ] |
у меня же это поле есть =( подскажите, пож-та, по SHDB. правильно ли понимаю, что с помощью записи нельзя создавать документы с плавающим числом строк (например, 2, 3 или 4 позиции фин.документа)? это как-то решается? делать отдельную запись под +1 строчку документа? |
Автор: | The_Elephant [ Сб, ноя 12 2011, 15:09 ] |
Добрый день. Расскажите, удалось как-нибудь решить проблему? У меня LSMW тоже падает в дамп при создании пакетного сеанс точно с такой же ошибкой. |
Автор: | agerasimov [ Чт, авг 15 2013, 11:25 ] |
Похоже нужно писать в SAP. Есть нота 62881. в соответствии с которой в структуре BBSEG все поля должны не быть типа NUMC. А поля RKORRPER и SKORRPER как раз такого типа. Судя по коду, как временное решение, можно обойти проблему если заменить символ NODATA с / на цифру. Кто-нибудь делал что-то подобное? |
Автор: | upravlenec [ Чт, авг 15 2013, 14:06 ] |
у вас в разделе Maintain Source Fields поле Field Type какое значение имеет: N или C? |
Автор: | agerasimov [ Пн, авг 19 2013, 13:51 ] |
upravlenec написал(а): у вас в разделе Maintain Source Fields поле Field Type какое значение имеет: N или C? Все поля имеют тип С. Более того проблема повторятся, если даже в эти значения (RKORRPER и SKORRPER) прописать константы в шаге 5: Maintain Field Mapping and Conversion Rules. Написал сообщение в SAP. посмотрим что ответят |
Автор: | Reconz11 [ Чт, янв 25 2018, 11:25 ] |
agerasimov написал(а): Похоже нужно писать в SAP. Есть нота 62881. в соответствии с которой в структуре BBSEG все поля должны не быть типа NUMC. А поля RKORRPER и SKORRPER как раз такого типа. Судя по коду, как временное решение, можно обойти проблему если заменить символ NODATA с / на цифру. Кто-нибудь делал что-то подобное? Решение заключается как раз в применении ноты 62881 - в ней расписаны ручные действия. Нам помогло. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
