SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Удалить записи в FAGLFLEXT (BKPF BSEG пустые) https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=93818 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Rednaxela [ Ср, окт 12 2016, 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | Удалить записи в FAGLFLEXT (BKPF BSEG пустые) |
Товарищи, требуется помощь. Сложилась ситуация при которой при копированиии систем оказалось что заголовки документов пропали BKPF BSEG пустые. При этом FAGLFLEXA FAGLFLEXT имеют записи. В FAGLFLEXA удалось удалить записи с момощью программы sap. А вот для FAGLFLEXT ничего найти не удается. В результате такой неконсистентности невозможно запустить сброс переменных данные OBR1. Подсакжите можно ли очистить FAGLFLEXT или вообще на уровне таблиц удалить записи? Или как обойти чтобы всетаки запустить OBR1 ? |
Автор: | -TT- [ Ср, окт 12 2016, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Удалить записи в FAGLFLEXT (BKPF BSEG пустые) |
Есть аналог транзакции GCDE для ГГК, посмотрите у себя в системе. У меня просто ГГК нет, и транзу я на память не помню. Там сбрасывается вся группа таблиц, полностью, со всеми регистрами. |
Автор: | Rednaxela [ Чт, окт 13 2016, 07:46 ] |
Нашел ссылку http://www.se80.co.uk/sapreports/r/rgud/rgudel00.htm Перепробовал все транзакции Везде по нулям. FAGL_DEL что то удалила. Но все равно FAGLFLEXT имеет записи и OBR1 ничего не хочет сбрасывать |
Автор: | -TT- [ Чт, окт 13 2016, 14:02 ] |
GLDE, я про нее говорил. Надо последовательно перебрать все регистры, которые у вас стоят на таблице FGLFLEXT, и больше ничего. Она должна снести все записи. |
Автор: | -TT- [ Вт, апр 17 2018, 21:58 ] |
Так, небольшая поправка - в этом случае надо указывать не регистры на первой вкладке, а группу таблиц на второй (я добрался до ГГК ) Удаление переменных данных из регистров тоже возможно, но неявным и не вполне "законным" путем, если будет надо - пишите в личку, расскажу как. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
