Текущее время: Ср, янв 16 2019, 03:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Полномочия на период в FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 11:23
Вт, окт 18 2011, 15:49
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли разделить полномочия на открытие/закрытие периодов в FI по группам счетов?
Возможно, была такая тема, я не нашла.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на период в FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 11:32
Ср, фев 21 2007, 09:50
По группам счетов в прямом смысле нет.
Но через группу полномочий - да.
Последняя колонка в OB52 распространяется на первый интервал строки. Разрешение получают только те пользователи, у которых в объекте F_BKPF_BUP содержится соответствующее значение. Второй интервал не регулируемый.
Так что можно поиграться и поразбивать строки на счета в соответствии с уровнями допуска.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 11:49
Yozhhhhh написал:
Понятно, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 13:55
Чт, дек 20 2007, 19:21
В общем случае создается одно спец-полномочие "группа закрытия". Соотвественно общий период закрывается, остается открытым период с полномочием. Потом когда участок учет закрывает, то и спецпериод вереводят. Группы счетов при этом в OB52
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 15:21
Ой, а ведь я обманул, получается, в своем ответе.
Группа полномочий повлияет на постинг в контролируемый период, а не на само открытие и закрытие периода.
А вопрос, похоже, был о возможности в принципе работать с OB52.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 09:58
Yozhhhhh написал:
Нужно, чтобы возможность управлять периодом, допустим по 60* счету, была только у одного человека. Все остальные, у кого есть полномочия на ob52 должны управлять периодами только по оставшимся счетам (кроме 60*).
Это возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 10:37
Чт, окт 06 2011, 15:26
Это возможно?
Можно разделить на уровне "Вар.периодов проводки" и создать отдельные варианты транзакции.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:05
Yozhhhhh написал:
Это возможно?
В стандарте нет. За закрытие периода должен отвечать главбух, в противном случае это самодеятельность.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 23:40
Чт, янв 16 2014, 18:02
Проверьте подходит ли для ваших целей объект полномочий S_TABU_LIN
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 11:51
Пт, июн 23 2017, 11:44
Продолжая тему полномочий в чем опасность сочетания транзакций FBL1N с функцией изменения и транзакции F110?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 11:42
опасность в нарушении правил форума :mrgreen:
BAdI-позитив
