SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Тр.F-02 при проводке 1 коп в валюте - сумма во внутр.валюте dmbtr = 0
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95366
Страница 1 из 1
Автор:  Kat888 [ Вс, авг 27 2017, 23:52 ]
Заголовок сообщения:  Тр.F-02 при проводке 1 коп в валюте - сумма во внутр.валюте dmbtr = 0
Здравствуйте! Прошу помочь найти настройку - или решить этот вопрос другим способом:
При проводке документа на 1 копейку в российских рублях пересчет во внутреннюю валюту(бел.рубли) дает сумму меньше 0,004......
В результате сумма проводки во внутренней валюте округляется в 0. По законодательству минимальная проводка значимых сумм может быть в 0.01 бел.р.
Каким образом заставить систему проводить копейку при очень маленьких величинах?
Автор:  Yozhhhhh [ Пн, авг 28 2017, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тр.F-02 при проводке 1 коп в валюте - сумма во внутр.валюте dmbtr = 0
Раз у Вас проводка идет в иностранной валюте, то транзакция ввода должна открывать поле DMBTR для ввода.
Внесите туда нужное значение, проигнорируйте желтое предупреждение о неравенстве реального и рассчитанного курса.
Документ ведь можно проводить, пробивая в DMBTR свое значение.
Автор:  Kat888 [ Пн, авг 28 2017, 20:51 ]
Спасибо за совет! Но у нас пакетник. И чтобы внести в поле dmbtr значение минимальной копейки, надо значит провести предварительный расчет по текущему курсу и выверить сумму... А все отдавалось на откуп системы. Может, есть какая настройка округления минимальной величины?
Автор:  Yozhhhhh [ Пн, авг 28 2017, 21:38 ]
Ну и что, что пакетник.
Если речь об LSMW, то а) контроль может осуществлять человек б) на поле DMBTR можно поставить ABAP-обработку прямо в пакетнике, рассчитывать значение и при обнаружении критичного порога автоматически вбивать 0,01.
Если речь идет о Z-программе/расширении/ФМ, которые инициируют запуск пакетного ввода, то обработку из пункта Б можно унести туда. Это 4 строки кода, мне кажется, что это совсем не трудно.
Универсальный способ: замещение суммы позиции на втором моменте, опять же простой код пользовательской подпрограммы строки на 4.
Автоматической настройки нет. Есть настройки допустимой дельты при выравнивании с проводкой на заранее заданный счет. Но о такой настройке, чтобы корректировалась сумма во внутренней валюте, я не слышал.
Автор:  kat88 [ Вт, авг 29 2017, 09:36 ]
Спасибо за участие)
Жаль, что нет настройки! Это действительно пакетник из Z-модуля.
Придется обрабатывать там. Но мне кажется, что ситуация должна быть стандартной - вряд ли только мы с этим сталкивались.
Я думала, что есть настройка на этот счет: ведь странно, что в проводке по валюте будет стоять 0 по ВВ?
Но в любом случае - спасибо за помощь!))
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
