SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Автоматическое выравнивание дебитора J3RCALD https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96420 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Emir [ Вт, май 22 2018, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматическое выравнивание дебитора J3RCALD |
Добрый день! При использовании транзакции J3RCALD для автоматического выравнивания дебитора столкнулись с ситуацией: Для того, чтобы выполнить выравнивание всех открытых позиций по дебитору необходимо несколько раз зайти и выйти из транзакции. То есть система предлагает последовательно позиции для выравнивания, а не все сразу. Можно ли сделать так, чтобы с помощью данной программы возможно было выровнять одновременно все подходящие для выравнивания позиции? На экране выбираем параметры: БЕ дебитор дата валюта Опции выравнивания: определить присвоение режим прогона : вызов транзакции Правила выравнивания : один счет и один платеж, требуется ссылка на счет, процедура выравнивания: EINGZAHL Возможно, нужно выбрать режим прогона "Пакетный ввод"? |
Автор: | darkduck [ Вт, май 22 2018, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое выравнивание дебитора J3RCALD |
В этой транзакции есть поле Number of Consecutive Runs. |
Автор: | Emir [ Вт, май 22 2018, 13:13 ] |
Да, спасибо,нашла его. В нем стоит 1. Подскажите пожалуйста, какое нужно значение поставить ? |
Автор: | Yozhhhhh [ Вт, май 22 2018, 18:16 ] |
Поставить можно хоть 999. Это число будет определять количество запусков программы для каждой найденной "кучки" позиций (в соответствии с критериями автоматического выравнивания данного счета). При втором запуске система найдет документ частичного выравнивания/документ остатка, созданный на шаге 1. На третьем шаге она получит уже доступ как к документу первого шага, так и второго. И т.д. Таким образом, в какой-то степени можно утверждать, что данное число будет характеризовать количество пар "документ задолженности - документ оплаты", растянутых во времени. Пример 1. При галке "Частичный платеж" И одной фактуре И 10 платежах И параметре "один к одному" Вам нужно будет установить число последовательных прогонов не меньше 10, иначе некоторые позиции останутся не тронутыми выравниванием. Пример 2. При галке "Частичный платеж" И двух фактурах И двух платежах (все не совпадают по суммам) И параметре "один к одному" число прогонов надо будет выставить число прогонов, равное 3. Занимательная математика. Попробуйте сами понять, почему 3 Но ставьте 99 и не парьтесь. |
Автор: | Emir [ Ср, май 23 2018, 06:19 ] |
Спасибо большое! Будем пробовать!: |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
