SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Регистрация документов сторно в журнале входящих счетов-фактур https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96569 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alsou [ Пн, июл 02 2018, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Регистрация документов сторно в журнале входящих счетов-фактур |
Здравствуйте! Подскажите пжт. можно ли зарегистрировать в Журнале входящих СФ документ сторно? Это требуют бухгалтера для отражения документов исправлений по агентским договорам. Вид документа сторно прописала в ракурсе V_J_3RFREGCUSIN (автоматическая регистрация входящих счетов). В настройках автоматической обработки документов сторно прописала режим сторно – пометить как удаленное. При таких настройках при регистрации документов сторно сторнированный счет-фактура прописывается в Журнале метка – удаленныйБ а сам документ сторно не отражается в Журнале. Заранее благодарна за ответ. |
Автор: | Yozhhhhh [ Пн, июл 02 2018, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистрация документов сторно в журнале входящих счетов-фактур |
Стандартными способами - нет, нельзя. Внутри J_3RF_P_ADD_REGINV обработка сторно вот такая: if not reversal is initial. * check stgrd in customizing perform get_storno_customizing USING t_bkpf i_uf05a-stgrd gc_exit_in CHANGING mark_del. check mark_del <> gc_storno_skip. if not t_bkpf-stblg is initial. "Reversal document perform mark_to_del using t_bkpf-bukrs t_bkpf-stblg t_bkpf-stjah mark_del. else. * process MM or SD in background perform process_reversal using t_bkpf[] t_bseg[]. endif. exit. endif. То есть при регистрации сторнирующего документа исходный удаляется или помечается в соответствии с настройками причины сторно (это Вы уже сделали). Но далее последует exit. Но можно а) Зарегистрировать документ сторно в журнале СФ вручную. б) Расширить систему, то есть насадить на 1030 свой модуль, в котором реализовать свою логику и в нем обновлять журнал автоматически. |
Автор: | alsou [ Вт, июл 03 2018, 08:32 ] |
Спасибо большое. Да, я программу посмотрела и на этот блок обратила внимание. А вы не делали в 1030 свои вставки? И еще, неужели только у нас появилась необходимость регистрации документов сторно? |
Автор: | Yozhhhhh [ Вт, июл 03 2018, 10:59 ] |
alsou написал(а): А вы не делали в 1030 свои вставки? Делал, конечно. У меня в 1030 уже живого места нет. Применительно к регистрации СФ в журнале я там реализовывал логику регистрации исправительного СФ (то есть то, что SAP оставил вообще вне автоматизации в части входящих счетов, написав в коде "делайте manually"). alsou написал(а): И еще, неужели только у нас появилась необходимость регистрации документов сторно? Впервые слышу про такую потребность, если честно. В случае с исправительными фактурами в журнале СФ регистрируются исходный документ и в обязательном порядке исправительный. Документ, сторнирующий оригинал, обрабатывается непосредственно по коду формирования книги покупок/продаж. Сложно сказать. Это только Ваша бухгалтерия знает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
