whitesamurai написал(а):
Я с вами согласен, но мы же не в идеальном мире живем. Какая-то проблема со связью, САП не доступен в магазине, z-отчет занести забыли, произошел какой-нибудь форс мажор в магазине, ошибка техническая выскочила какая-нибудь - проводку не смогли сделать и т.п. На такие случаи нужно что-то продумать.
Аргументация понятна, соглашаюсь.
Но это просто будет противоречить задаче автора из топика, потому что он как раз и хочет запретить проводки задним числом.
Что касается программы по изменению нумерации, то это вроде бы технически не трудно, но как это будет соотноситься с ордерами, выданными на руки клиентам/сотрудникам и пр.?
У него на руках документ о выдаче/приеме средств под номером 71, а завтра он из-за пропущенной операции в нашей системе становится уже 72?
Хотя я вот задумался, квиточки на руки по-прежнему из кассы выдаются или там только чек. Просто и мой текущий заказчик тоже перебивает номера постоянно.. Похоже, это все же возможно.
