Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ автоматом в бухгалтерском документе при загрузке электронной выписки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 10:36
Нет, зачем же в выписке МВЗ прописывать?
Сама search string делается всего лишь "?" (вопросительный знак), т.е. любой символ, что гарантирует срабатывание SS, с пустым мэппингом.
Далее в разделе использования SS прописать МВЗ для каждой нужной комбинации БЕ - Банк - Счет в банке - Внешняя операция - Знак. В случае "для всех" любую из частей комбинации, кроме знака, можно оставить пустой. Само МВЗ указывается в графе Prefix.
Данный подход обеспечит заполнение МВЗ только в ЭБВ. В случае с OKB9 МВЗ будет прописано "намертво" для любой операции по данному счету.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 11:28
Чт, дек 20 2007, 18:21
В смысле ss работает как универсальный триггер просто?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2019, 12:08
Kengur написал(а):
Всмысле ss работает как универсальный триггер просто?
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 01:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я вот очень не хочу показаться надоедливым, но пакетник в ЭБВ формируется на основе febep. Механизм стринга это вообще тот же самый пакетник, просто поверх febep долнительно сверзу наседают поля из стринга. Итог будет один - поле пакетника заполнится нужным значением. Сама по себе инфа в febko и febep вообще даром никому не далась, когда выписка уже проведена. Не вижу трагедии, если в febep будет значение МВЗ. Про OKB9 я уже давно речи не веду, я писал про замещение + OKB9 как самый простой и быстрый способ и в том контексте идеальный, но самым правильным я его не называл. В экзите можно дополнительно покрутить хвостом в зависимости от правила проводки, дальше опять же возникнут варианты, что в половине правил такой МВЗ подавай, в половине - другой. Решение можно было бы развивать. Стринги хороши, когда на основе назначения надо выделить чего-нибудь. Колотить там константу... ну не знаю, барины.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 09:42
Стринго-бояре :mrgreen:
BAdI-позитив
