Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Автоматическая интерпретация документов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2019, 10:00
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, автоматически не разбираются документы сторно (документ начинается с позиции кредита) в тр. J3RKKRS. Пишет :"Невозможно обработать автоматически". Документы, которые сторнируем, начинающиеся с дебета, все разбираются. Как побороть такую ошибку?
Приоритеты и запрещенные корреспонденции настроены в тр. J3RKPAC и J3RKKRN.
Я не FI, поэтому заранее всем спасибо за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая интерпретация документов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2019, 10:28
И еще вопрос, как настроить, чтобы автоматически разбирался документ из 200 позиций? Это в тр. J3RKPAC приоритет счета задать 3-х позиционный?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2019, 15:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Когда сторнируется документ, рождается обратная проводка.
Движку по корреспонденции счетов ГК в данном контексте все равно, используется ли красное сторно.
В связи с этим частая ошибка: разрешена корреспонденция Дт А Кт Б, но при этом запрещена Дт Б Кт А.
При сторно (что с красным сторно, что без него) стороны проводки поменяются местами.
И проверяться будет уже именно Дт Б Кт А.
Проверьте, есть ли у вас такие пары в настройке, которые разрешены в одну сторону, но запрещены в другую.
Если есть такие, то их надо разрешать.
Корреспонденция счетов в sap носит характер скорее сугубо технический, а не бухгалтерский. Правилами корреспонденции лучше не покрывать ситуации "в эту сторону можно, а в эту - нельзя", потому что сторно неизбежно рано или поздно.
Что касается всего остального, то абсолютно не важно, какая позиция идет первой - дебет или кредит.
Система при разборе сортирует все позиции по убыванию приоритета и уже потом суммы без учета стороны проводки (минусы игнорируются, все суммы плюсовые).
Это значит, что Ваш документ будет разбираться в обе стороны в одинаковой последовательности, ведь приоритеты счетов и суммы повторятся в точности.
Проверьте запрещенные пары, дело только в них.
