Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Как сделать счет из основного контрольным (сальдо есть)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2020, 10:28
Чт, авг 26 2010, 16:46
Коллеги, добрый день!
Необходимо счет 63* "Резервы по сомнительной дебиторской задолженности" из основного сделать контрольным. Сейчас на данном счете есть сальдо.
Какова последовательность действий?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать счет из основного контрольным (сальдо есть)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2020, 14:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сделайте новый счет.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2020, 00:40
Снесите сальдо, сделайте контрольным, потом верните сальдо с нужным контрагентом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2020, 22:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я что-то не припоминаю, чтобы были программы по смене контрольности.
На ОП их полно, а на контрольность имхо нет.
При попытке сменить контрольность sap явно выкидывает ошибку и пишет, что требуется новый счет.
Поэтому я тут соглашусь с кенгуру - создавать новый счет)
p.s. Прямой ответ на вопрос - избавиться от сальдо, выровнять позиции (если старый был с ОП), в отладке перескочить сообщение об ошибке, сменить контрольность, но
1. В нормальной компании так не поступают и не хватит полномочий так сделать. Но честно - я именно так и менял в одном местечке :D
2. Старые позиции как были в bsis/bsas, так там и останутся. Что пагубно скажется на запусках стандартных FBL отчетов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 12:31
Чт, июл 28 2016, 17:40
Yozhhhhh написал:
Если проблема с полномочиями, то что мешает перенести настройку счета запросом? В "нормальной компании" же нет проводок в системе разработки, да?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 18:53
Перенести основную запись ГК запросом из системы разработки в продуктивную систему? Желаю удачи :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 11:02
Yozhhhhh
А в чем, собственно, проблема?
Да, есть нюансы (я бы сказал, что один нюанс). Но если нет возможности поправить настройку в проде, то перенос запросом, на мой взгляд, вполне логичное решение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 16:57
Решение с переносом запроса и с /h в отладчике одинаково плохи, но имею право на жизнь. Я пользовался переносами.
Другое дело, что ни один из этих подходов вопроса с записями в bsik/bsak bsis/bsas не снимает.
Кстати, непонятно еще как это будет работать с acdoca.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 17:11
В моем понимании объекты с data class = master data запросами переносить неверно в корне (если только это не делается умышленно).
При сохранении этих объектов (счета ГК, дебиторы, кредиторы и многое многое многое другое) работают сотни проверок, экзитов, open fi и пр.
Которые проверяют консистентность выставленных значений и зависят от переменных данных, которые в системе разработки/иной системе быть не обязаны.
Проверка контрольности, галок, налоговых категорий и пр. - все из этого разряда.
В данном контексте и в виду написанного выше перенос запросом равносилен прямому апдейту в таблице БД.
Пример с /h был написан специально со ссылкой на то, что поступала прямая директива избавиться от болтающихся с прошлых лет двух позиций на старой контрольности. После выполнения операции было возвращено на место, что не отменяет того, что это в корне неверно.
Все эти запреты и проверки реализованы не просто так. Поэтому по существу вопроса - конечно, можно.
Но единственный верный способ менять контрольность - это не менять ее. Создавать новый счет, выполнять перенос сальдо, старый счет блокировать.
Все остальное - баловство и диверсия.
Поэтому я уточнил, что вопрос "как поменять контрольность?" может быть воспринят двояко) если по существу вопроса, то ответ никак. Если про технику совершения диверсии, то вариантов много :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 17:56
Yozhhhhh
1. Я про вариант с переносом запроса написал в ответ на Вашу реплику о недостатке полномочий в проде, предположив, что речь идет о полномочиях на изменения значений в отладчике. В таком случае иного способа, доступного консультанту, я не знаю. Оставим за скобками написание своей программы, так как не в каждой компании у консультанта есть ключ разработчика, даже если он умеет в абап [не]много. Так же не будем рассматривать варианты со вставкой абап-кода в lsmw, например, хотя это может решить любые проблемы с полномочиями :lol:
2. Я из тех людей, кто переносит настройки счетов ГК запросами, следя за тем, чтобы изменения не приводили к потере консистентности данных. В основном это, конечно, новые счета или косметические изменения существующих. Иногда мне приходилось при этом сначала перетащить настройки из продуктива в разработку, а затем уже измененные счета обратно (чтобы быть уверенным, что в разработке с ними не поигрались коллеги).
3. Если уж говорить о счетах, то перенести их запросом неумышленно крайне сложно, т.к. стандартная транзакция ведения не умеет генерировать запрос или я что-то пропустил?))
ps а в целом я с Вами согласен))
pps оффтоп прекращаю
