SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
При использовании BADI RERA_DOC не меняются RE-документы https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=91826 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Пятница [ Пт, ноя 20 2015, 09:51 ] |
Заголовок сообщения: | При использовании BADI RERA_DOC не меняются RE-документы |
Добрый день коллеги! Для изменения поля срок оплаты в RE-документах и FI-документах в периодических проводках используем бади RERA_DOC (для RE-документов) и REEX_FI_BAPI (для FI документов) соответственно. FI документы меняются без проблем. А вот с RE-документами ну никак. В RERA_DOC используется метод BEFORE_POST. Вот примерный сокращенный код: method IF_EX_RERA_DOC~BEFORE_POST. data: LT_TAB LIKE line of CT_ITEM. data: typ_pl(1). typ_pl = 'U'. loop at CT_ITEM into LT_TAB. if LT_TAB-BLINEDATE <> '00000000'. LT_TAB-BLINEDATE = '200150101'. endif. MODIFY CT_ITEM FROM LT_TAB. endloop. endmethod. параметр CT_ITEM обновляется как надо, но почему то в итоге таблицы RE VIRADOC, VIRADOCITEM, VICDCFOBJ, VICDCFPAY запоминают собственные значения, а не то, что мы пытаемся "подсунуть" бадишкой. Наша версия SAP - SAPKH50021 Может кто сталкивался с данной проблемой? Буду признательна за любые направления |
Автор: | sonyericsson [ Пн, ноя 23 2015, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При использовании BADI RERA_DOC не меняются RE-документы |
Добрый день Пятница, Можно полюбопытствовать, почему потребовалось менять BLINEDATE в документах? Я не сталкивался с этим раньше, но САП очень хитро ответил на Ваш вопрос в ноте 874227: "You must only do this if you want to fill fields that are customer-specific, but these fields are not filled by standard processing". |
Автор: | bubenman [ Чт, июл 14 2016, 18:01 ] |
Если не удается использовать стандартное поле BLINEDATE, то как вариант можно добавить новое пользовательское поле ZBLINEDATE и использовать его. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
