Текущее время: Чт, мар 28 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Копирование измерений при создании объекта использования из архитектурного объекта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 10:53
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую.
С недавних пор поломалось автоматическое копирование видов и значений измерений при создании объектов использования (единица аренды, пул) из архитектуры. К своему стыду, я не уверен, стандарт это или Z.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование измерений при создании объекта использования из архитектурного объекта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 15:35
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Копирование измерений - это стандарт. Посмотрите ноты.
Но начиная с последних версий системы ( 6.0 EhP 8 ) существует настройка в V_TIVDBSYNCHRULE
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 11:24
Ср, дек 18 2019, 11:11
Аналогично, столкнулся со схожей проблемой при настройке синхронизации архитектуры и использования. Однако, в моем случае, в настройке V_TIVDBSYNCHRULE среди объектов для синхронизации имеются только : 1)Адрес 2)Группа полномочий 3)Дел.Партнер 4)Название 5)Срок действия, измерений нет. В связи с этим, появился вопрос : возможно ли стандартными способами добавить объекты синхронизации в V_TIVDBSYNCHRULE?
В дополнение, слышал о существовании стандартной BADI_REBD_AO_CLONE, позволяющей в расширенной форме копировать данные из архитектуры, сталкивался ли кто-нибудь с опытом активации этой бади, какие результаты получились?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 14:25
Добрый день, измерений в настройке нет, это правда. Но они должны копироваться и синхронизироваться. Есть нота, как "починить" эту синхронизацию (2756283), посмотрите, может Вам подойдет. У Вас точно вид измерения разрешен и для нужных видов объектов?
Вообще говоря, BADI_REBD_AO_CLONE в стандарте использует V_TIVDBSYNCHRULE, так что, не должно быть никаких сюрпризов при ее использовании.
В стандарте...
