SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Фиктивное МВП при контировке на внутренний заказ без МВП: возможно ли обойти? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=98790 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Froliks [ Ср, июн 17 2020, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Фиктивное МВП при контировке на внутренний заказ без МВП: возможно ли обойти? |
Добрый день! Заранее прошу прощения, если тема уже обсуждалась, найти точный ответ не удалось. Есть проводка Дт счет BS Кт счет PL вид затрат 01, контировка на внутренний заказ. Во внутреннем заказе не указано МВП, система подставляет фиктивное. Но фиктивное не нужно, а нужно некое статистическое в зависимости от БЕ. При замещении позиция заполняется, но позднее перетирается снова на фиктивное. Правильно ли я понимаю, что проверка МВП с объекта контировки выполняется исходя из реального CO-объекта (заказ), и чтобы мы ни делали (OBBH, Open FI..), если нет МВП в заказе, то заполнится фиктивное МВП. Или же есть возможность реализовать замещение, если да, то на каких моментах/событиях лучше использовать? Благодарю! |
Автор: | AndreyKAA [ Ср, июн 17 2020, 23:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фиктивное МВП при контировке на внутренний заказ без МВП: возможно ли обойти? |
OBBH и FIBF - это всё в FI, стоит попробовать замещение в CO (оно вроде бы раньше вызывается, чем в FI), а не в FI. И про OBBH лучше забыть и пользоваться GGB0/GGB1/GGB4 - там как раз и есть в том числе замещения для CO. Не забыть только активировать в GGB4. |
Автор: | Froliks [ Чт, июн 18 2020, 13:56 ] |
Дело в том, что постоянно отрабатывет проверка PROFIT_CENTER_CHECK после каждого шага, которая и меняет значение на Dummy и перетирает результат замещения, заполненным ранее в user exit. Правильно ли, что замещение отрабатывает на моменте создания документа, но не проведения. Если мы хотим что-то менять при проведении, то тогда лучше все-таки идти в Open FI? |
Автор: | AndreyKAA [ Чт, июн 18 2020, 14:12 ] |
Froliks написал(а): Правильно ли, что замещение отрабатывает на моменте создания документа, но не проведения. Если говорить по строку в CO, то да, на этапе создания документа. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
