SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Регистр материалов - НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=38529 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | VVE77 [ Вт, июл 01 2008, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Регистр материалов - НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы |
столкнулись с ситуацией... После проведения Заключительной Проводки в РМ и анализа цен материалов выясняется, что по многим материалам у нас зависли суммы - НЕ распределены ЦЕНОВЫЕ РАЗНИЦЫ. Подобная проблема была при закрытии января - но всего по двум материалам - быстро решили. Сейчас ситуация жестче. В чем может быть причина - куда рыть? Есть предположение. Многие материалы - это те, по которым были созданы несколько СО-РР заказов, причем затраты могли быть списаны прошлым месяцем, а приходование - текущим. При расчете нескольких СО-РР заказов по одному и тому же материалу у РМ возникают проблемы... |
Автор: | Mist [ Вт, июл 01 2008, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Причин может быть достаточно много. Точно знаю, что такая проблема возникает с CO-PP заказами при незавершенке, все отклонения зависают. |
Автор: | Slava [ Вт, июл 01 2008, 14:31 ] |
Посмотрите были ли перемещения из материла в материал. Если были - то вот одна из причин. |
Автор: | Absira [ Вт, июл 08 2008, 14:44 ] |
коллеги, все преркасно видно из транзакции СКМ3 - все движения по материалу расписаны. Понимая логику Регистра нетрудно выявить закономерности и причины нераспределения отклонений |
Автор: | Reveuse [ Вт, июл 08 2008, 14:58 ] |
Absira написал: коллеги, все преркасно видно из транзакции СКМ3 - все движения по материалу расписаны. Понимая логику Регистра нетрудно выявить закономерности и причины нераспределения отклонений
Я смотрю исторую в транзакции ckm3n. |
Автор: | Absira [ Вт, июл 08 2008, 15:09 ] |
а есть серьезные отличия СКМ3 от СКМ3N? Просветите |
Автор: | Reveuse [ Вт, июл 08 2008, 15:42 ] |
Absira написал: а есть серьезные отличия СКМ3 от СКМ3N? Просветите
Я не знала о существовании ckm3, теперь знаю, как буду на работе, посмотрю, что это такое. |
Автор: | lynx_oemk [ Чт, июл 10 2008, 07:56 ] |
Absira написал: а есть серьезные отличия СКМ3 от СКМ3N? Просветите Лично я никаких отличий не заметил (впрочем и сильно много времени сравнению не посвящал) Пользуюсь ckm3 - никаких нареканий не имею. Хотя пожалуй целесообразнее юзать ckm3n - т.к. думаю N означает NEW VVE77 написал(а): Сейчас ситуация жестче. В чем может быть причина - куда рыть?
Прав Mist причин достаточно много, но разобраться в них не так трудно, Давай детали - мы на этом уже собаку съели, если бизнес-процесс похож, то помогу! Прав Absira, в ckm3 все видно, но нужно освоиться, см. ноту 908776, 554019 |
Автор: | Absira [ Чт, июл 10 2008, 08:48 ] |
Absira - это мальчик Надо говорить "прав Абсира", а не "права" |
Автор: | lynx_oemk [ Чт, июл 10 2008, 08:57 ] |
Absira написал: Absira - это мальчик Надо говорить "прав Абсира", а не "права"
Извини, не обратил внимание на пол. ЗЫ: исправил |
Автор: | Reveuse [ Вт, июл 22 2008, 17:55 ] |
lynx_oemk написал(а): Absira написал: а есть серьезные отличия СКМ3 от СКМ3N? Просветите Лично я никаких отличий не заметил (впрочем и сильно много времени сравнению не посвящал) Пользуюсь ckm3 - никаких нареканий не имею. Хотя пожалуй целесообразнее юзать ckm3n - т.к. думаю N означает NEW Я задала транзакцию ckm3, SAP автоматически выкинул меня в ckm3n. |
Автор: | lynx_oemk [ Ср, июл 23 2008, 07:10 ] |
Reveuse написал(а): Я задала транзакцию ckm3, SAP автоматически выкинул меня в ckm3n.
Решил изучить этот вопрос. Вот че нарыл: Code: IF sy-tcode <> 'CKM3OLD'.
............. ............. l_tcode = 'CKM3N'. IF sy-calld IS INITIAL. LEAVE TO TRANSACTION l_tcode. ELSE. CALL TRANSACTION l_tcode. ENDIF. ENDIF. Т.е. есть еще транз CKM3OLD. Сразу бросилось в глаза малое кол-во кнопок на панели. И как видно из приведенного кода, если текущая транзакция не CKM3OLD (а, например, CKM3), то выполняется вызов транзакции CKM3N. Reveuse: Так что попасть в ckm3 невозможно (без хирургического вмешательства). Можно, однако, запустить CKM3OLD - правда не понятно зачем )))))))))) |
Автор: | Гость [ Вс, июл 27 2008, 21:38 ] |
Не распределено бывает вот когда: 1. После запуска первых двух пунктов в CKMLCP материал снова двигался. Их просто нужно перезапустить при расчете. 2. Цена в результате расчета станет отрицательной в следующем периоде по аналогии с расчетом средней скользящей. Борется установкой галки "Без проверки потребности...." в одноуровневом исчислении. 3. Получатель - материал со средней скользящей ценой. 4. Не выполнена повторная оценка потребления. 5. Вид движения был самостоятельно изготовлен и такой тип движения регистр не понимает. Но если настройки стандартные, то такое бывает очень редко. 6. Вид движения на самом деле попадает в поступления, а не в потребления. 7. По ходу закрытия, а также в период выполнения движений материалов был удален документ регистра материалов, например, при выполнении транзакции CKMM. 8. Вы сделали движение в запас поставщика, но таким видом движения, который скопировали из вида движения, где этот запас предусмотрен не был. Вроде бы все. Помогло что-то или нет сообщите. если не помогло, то опишите подробнее объект-получатель, куда не распределены отклонения |
Автор: | lynx_oemk [ Пн, июл 28 2008, 07:22 ] |
1) Интересующийся написал(а): ...
Вроде бы все. Помогло что-то или нет сообщите. если не помогло, то опишите подробнее объект-получатель, куда не распределены отклонения Если автор проблемы правильно ее назвал, то получатели тут не причем, ибо получатели играют, когда у нас появляется тип процесса "не перерасчитано" в категории потребление. "Не распределено" появляется когда имеем проблемы в кумулятивном запасе, напр. отриц.цена или уже упомянутая оценка потребности потребления. |
Автор: | Гость [ Пн, июл 28 2008, 16:14 ] |
В тонкости "Не распределено" и "Не перерасчитано" не вдавался, поскольку бороться с ними следует одинаково. Обычно, дело только в галочке проверки запаса в одноуровневом исчислении и все. Редко по-другому бывает |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
