SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Вид затрат раскладки в расчете тарифа на МВЗ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=90681 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | minnegaliev [ Чт, июн 11 2015, 00:31 ] |
Заголовок сообщения: | Вид затрат раскладки в расчете тарифа на МВЗ |
Такая проблема: С МВЗ (=цех) часть затрат (%) с каждого вида затрат уводится циклом раскладки на другое МВЗ (вспомогательная продукция). Остатки должны уйти на основную продукцию через тарифы. Но при расчете тарифов система берет в расчет весь дебет и вид затрат раскладки из кредита. В итоге тарифы на некоторых видах работ становятся отрицательными (так как вид затрат раскладки не включен в схему разделения и делится поровну на все виды работ). Подскажите, почему система не считает тариф только на остатки видов затрат в дебете и как это можно обойти? |
Автор: | valdis_pelsh [ Чт, июн 11 2015, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вид затрат раскладки в расчете тарифа на МВЗ |
Привет! "Собака зарыта" в схеме разделения. Если этот кредитовый вид затрат не прописан в схеме разделения, он размажется по всем видам работ. Отнеси его в тот вид работ, который считаешь нужным. |
Автор: | minnegaliev [ Чт, июн 11 2015, 10:04 ] |
valdis_pelsh написал(а): Привет! "Собака зарыта" в схеме разделения. Если этот кредитовый вид затрат не прописан в схеме разделения, он размажется по всем видам работ. Отнеси его в тот вид работ, который считаешь нужным. Добрый день. Тогда во все остальные виды работ затраты войдут как 100% из дебета, без учета того, что я уже часть затрат скинул на другое МВЗ |
Автор: | 1VK [ Чт, июн 18 2015, 11:56 ] |
Добрый день! Насколько я помню, не получится кредитовать часть затрат с МВЗ фиксированной суммой, и оставшееся сальдо закрыть в 0 видами работ. Вам можно посоветовать при закрытии периода считать объем работ, который ушел на РР-заказы (основное пр-во), в сторонке вычислять какой объем работ будет соответствовать доле затрат на вспомогательное производство (можно для этого квери сделать) . И делать проводку в KB21N. |
Автор: | MikeKr [ Чт, июн 18 2015, 14:15 ] |
minnegaliev написал(а): Такая проблема: С МВЗ (=цех) часть затрат (%) с каждого вида затрат уводится циклом раскладки на другое МВЗ (вспомогательная продукция). Остатки должны уйти на основную продукцию через тарифы. Но при расчете тарифов система берет в расчет весь дебет и вид затрат раскладки из кредита. В итоге тарифы на некоторых видах работ становятся отрицательными (так как вид затрат раскладки не включен в схему разделения и делится поровну на все виды работ). Подскажите, почему система не считает тариф только на остатки видов затрат в дебете и как это можно обойти? Непонятно, как система должна определить, в какой вид работ какую долю ВЗ-раскладки из кредита МВЗ включить. Тем более, если этот ВЗ-раскладки отсутствует в схемах разделения. Возможно для реализации требуемого нужны другие инструменты. Например, не раскладка, а распределение или периодический перенос (чтобы схемы разделения увидели уменьшение каждого вида затрат). Или сбор затрат на одном объекте, потом расчет на два других в %% соотношении, а уже оттуда выпуск работ. Поймите сначала, что именно вы хотите получить, и как к этому прийти. |
Автор: | minnegaliev [ Пт, июн 19 2015, 08:48 ] |
MikeKr написал(а): Непонятно, как система должна определить, в какой вид работ какую долю ВЗ-раскладки из кредита МВЗ включить. Тем более, если этот ВЗ-раскладки отсутствует в схемах разделения. Возможно для реализации требуемого нужны другие инструменты. Например, не раскладка, а распределение или периодический перенос (чтобы схемы разделения увидели уменьшение каждого вида затрат). Или сбор затрат на одном объекте, потом расчет на два других в %% соотношении, а уже оттуда выпуск работ. Поймите сначала, что именно вы хотите получить, и как к этому прийти. Я не хочу, чтобы система определяла долю ВЗ-раскладки. Я хотел, чтобы система из дебета взяла только оставшуюся часть затрат, с учетом вычета процентов через раскладку. Просто я искренне не понимаю, почему расчет тарифов не видит, что часть затрат уже ушла через раскладку. Воспользовался именно раскладкой, потому что распределение и периодический перенос игнорируют вторичные виды затрат, которые есть в дебете МВЗ. По поводу сбора затрат на одном МВЗ и расчет на 2 других тоже думал, но тогда будут проблемы в другом модуле. Похоже придется все таки прибегнуть к этому варианту. |
Автор: | MikeKr [ Пт, июн 19 2015, 09:45 ] |
minnegaliev написал(а): Я не хочу, чтобы система определяла долю ВЗ-раскладки. Я хотел, чтобы система из дебета взяла только оставшуюся часть затрат, с учетом вычета процентов через раскладку. Просто я искренне не понимаю, почему расчет тарифов не видит, что часть затрат уже ушла через раскладку. Если Вы сделали раскладку, то дебет-часть МВЗ не изменилась. Что значит "оставшаяся часть затрат" в контексте дебета МВЗ? Вот пример. В дебете МВЗ у вас пришло: 31* - 100р 32* - 70р 33* - 30р 38* (вторичный) - 50 р. Итого: 250р. В кредите МВЗ (после раскладки по фиксир. %%): 38* (другой вторичный) - 60р Как глупая машина должна понять, насколько надо уменьшить каждый из ВЗ в дебете МВЗ, при выпуске работ и подсчете тарифов? |
Автор: | minnegaliev [ Пт, июн 19 2015, 10:09 ] |
MikeKr написал(а): Как глупая машина должна понять, насколько надо уменьшить каждый из ВЗ в дебете МВЗ, при выпуске работ и подсчете тарифов? Но ведь эта же "глупая машина" в цикле раскладки отщипнула процент затрат с каждого ВЗ в дебете МВЗ. Я считал, что система должна была бы (по логике) где то сохранить инфу, какую сумму с каждого дебетового ВЗ она взяла. |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, июн 19 2015, 10:22 ] |
сделайте тогда для раскладки схему перерасчета, где каждому виду затрат\группе видов затрат будет свой счет раскладки... потом в схеме разделения виды затрат раскладки соотнесите правильным видам работ, которые понизят тариф каждой работы... и будет вам шчасце ) |
Автор: | minnegaliev [ Пт, июн 19 2015, 10:49 ] |
Vadim_Ka написал: сделайте тогда для раскладки схему перерасчета, где каждому виду затрат\группе видов затрат будет свой счет раскладки... потом в схеме разделения виды затрат раскладки соотнесите правильным видам работ, которые понизят тариф каждой работы... и будет вам шчасце ) Точно! Как сам не допер Спасибо большое! |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, июн 19 2015, 11:47 ] |
да всегда пожалуйста ) |
Автор: | MikeKr [ Пт, июн 19 2015, 14:59 ] |
minnegaliev написал(а): Но ведь эта же "глупая машина" в цикле раскладки отщипнула процент затрат с каждого ВЗ в дебете МВЗ. оно не так работает. машина сложила все затраты согласно схеме перерасчета и от общей суммы посчитала сумму вторичного ВЗ. но Vadim_Ka неплохой вариант предложил. если нарезать ВЗ раскладки равными по количеству ВЗ работ, то должно получиться не слишком объемно. |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, июн 19 2015, 17:30 ] |
по крайней мере - оно точно тогда работает и это вроде бы то, что автор просил ) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
