SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Как присвоить созданную БЕ к КЕ? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=93424 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sergey86 [ Сб, июл 30 2016, 00:01 ] |
Заголовок сообщения: | Как присвоить созданную БЕ к КЕ? |
Здравствуйте коллеги! Подскажите ответ по такому вопросу. Решил потренироваться в тестовой системе, создать контроллинговую единицу и балансовую (создавал копированием с 0001 или ru01). Затем постарался присвоить бе к ке. Проблема оказалась в том, что при присвоении не определяются мои бе, которые я создавал. То есть, нажимаю на "создать запись" и в списке нет моих бе. В начале присвоение делал по следующему пути spro\Структура предприятия\Присвоение\Контроллинг\Присвоение 'БЕ-контроллинговая единица'. При выполнении данной команды открывается новое окно, в котором я должен выбрать свою ке и нажать на "Присвоение балансовой единицы". Далее нажимаю новую запись и в списке нет моих бе. Как решить данную проблему? Также пробовал создать через Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение контроллинговой единицы. Результата не добился. Еще прочитал такую вещь, что план счетов БЕ и КЕ должен совпадать, иначе присвоить не удаться. Где это можно проверить? Кто-нибудь подскажет, как правильно присвоить БЕ к КЕ? |
Автор: | 1VK [ Сб, июл 30 2016, 00:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как присвоить созданную БЕ к КЕ? |
Проверить план счетов - OKKP и OBY6 |
Автор: | Sergey86 [ Сб, июл 30 2016, 00:15 ] |
А каким образом сделать правильное присвоение? |
Автор: | Sergey86 [ Сб, июл 30 2016, 20:58 ] |
1VK написал(а): Проверить план счетов - OKKP и OBY6 Спасибо за ответ, установление одинаковых счетов позволило решить проблему. Единственное, еще пришлось разбираться с иерархической структурой МВЗ. Есть стандартная и альтернативная. Кто-нибудь может прокомментировать принадлежность? |
Автор: | 1VK [ Пн, авг 01 2016, 14:13 ] |
Принадлежность в смысле - для чего нужна альтернативная иерархия? Просто одна из возможностей сгруппировать МВЗ предприятия. Это можно сделать и в KSH1 в любое удобное время. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
