Текущее время: Вс, авг 19 2018, 09:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана работ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 16:22
Пт, апр 10 2009, 12:13
у вас не было проблем с присвоением к группе, у вас проблема в том, что текущий номер диапазона номеров пересекается с уже существующими документами, увеличьте текущий номер...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 07:18
Чт, янв 24 2013, 09:43
В общем я пробую увеличить текущий номер диапазона ставлю например 200159710, а был200159700, пытаюсь сделать согласование. Обновление якобы происходит и пишет что номер документа 200159711 по 200159713, а при выходе из транзакции выдаётся сообщение о том что в транзакции SBWP лежит сообщение о том что произошёл дамп. И обновление как такового не происходит потому что количество работ не меняется, хотя вроде бы корректирующие документы и создаются. Я создал новую группу с новым диапазоном и перетащил в неё операцию. Но всё тоже самое, такое же сообщение. Не понятно мне, что не так то?!
Последний раз редактировалось Maksimka Ср, окт 05 2016, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 15:47
В общем я так и не понял что я делаю не так. Может быть кто нибудь ещё что нибудь по советует.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 17:33
Сб, окт 31 2009, 14:05
note 1450954
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 10:23
1VK написал(а):
note 1450954
Но данная нота используется для транзакции Выполнения перерасчёта Норма-Факт. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 10:28
Возвращаясь к этой теме я так и не смог решить данную проблему.
Плановая работа составляет 1500, а размещённая 1800, мощность равна 1800.
Если я правильно понял смысл согласования плана, то при корректной отработке (не моём на данный момент случае) Плановые работы выравниваются и становятся равными с размещёнными работами, т.е. если после запуска согласования плана зайти в транзакцию KP27, то там количество плановой работы должно быть изменено на 1800 ???
