SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Отмена или сторнирование разделения. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=93754 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Пн, окт 03 2016, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Отмена или сторнирование разделения. |
Добрый день Уважаемые CO-шники. Возник вот такой вопрос. Допустим я не правильно указал МВЗ или группу МВЗ при запуске транзакции разделения KSS2 - Разделение. Существует ли такое понятие как сторнирование или отмена произошедшего разделения? Потому как судя по отчёту S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение кредитование имеющихся затрат лежащих на МВЗ уже произошло из за запуска транзакции KSS2 - Разделение, но транзакцию расчёта фактических тарифов ещё не запускали. Можно как то отменить сделанное Разделение затрат по видам работ? |
Автор: | Grobocop [ Пн, окт 03 2016, 11:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отмена или сторнирование разделения. |
Банально, но спрошу, а новый расчет KSS2 разве не перезаписывает старый? не припомню чтоб хоть раз сторнировал, всегда просто пересчитывал расчет, потом расчет тарифа в тестовом прогоне, анализ результата- и продуктивный прогон если все ок. |
Автор: | Maksimka [ Пн, окт 03 2016, 11:44 ] |
Grobocop написал: Банально, но спрошу, а новый расчет KSS2 разве не перезаписывает старый? не припомню чтоб хоть раз сторнировал, всегда просто пересчитывал расчет, потом расчет тарифа в тестовом прогоне, анализ результата- и продуктивный прогон если все ок. Ну а если мне, например вообще не нужно с этого МВЗ ни куда и ничего переносить и рассчитывать, а разделение было запущено по ошибке, тогда как быть? |
Автор: | 1VK [ Пн, окт 03 2016, 12:12 ] |
в результате разделения не создаются СО-документы, в Вашем случае достаточно не запускать расчет тарифа |
Автор: | Maugly [ Пн, окт 03 2016, 12:12 ] |
Как вариант: сторнируете стат. показатели или прямой перерасчет работ (т.е. удаляете базу для распределения) и запускаете расчет тарифа. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
