Текущее время: Пт, авг 17 2018, 13:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сообщение "Объекты контировки имеют различные БЕ" при выдаче/возврате спецодежды
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 10:13
Чт, май 11 2017, 08:39
Возникла такая ситуация: при выдаче либо возврата спецодежды на склад выходит следующее сообщение «Объекты контировки имеют различные БЕ».
Предыстория:
1) На стороне HR часть работников подразделения 5001 переведена в БЕ 5114 (БЕ 5114 как подразделение существовала с момента тиражирования, но активы в результате реструктуризации были переданы в прошлом году, работники были переведены тоже), при этом измененные данные работников через ALE, естественно, перекочевали в систему АХП. То есть, расходы разделили: по зарплате расходы д.б. на БЕ 5114.
2) А все остальные расходы должны отражаться на БЕ 5001. Поэтому когда мы делаем отпуск спецодежды, при текущих настройках в АХП система видит измененные данные работника, и происходит конфликт.
Насколько возможно отключить проверку МВЗ?
Если можете что-то рекомендовать, то будем рады...
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение "Объекты контировки имеют различные БЕ" при выдаче/возврате спецодежды
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 16:34
Сб, окт 31 2009, 14:05
Если еще требуется)
1) отпуск через какую тр-цию делаете?
2) номер сообщения об ошибке напишите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 18:50
Ср, фев 21 2007, 09:50
Данное сообщение спокойно кастомизируется и отключается.
В OBA5 отключайте.
А вот кусок из исходного кода, где четко видно, что сначала система проверит, как сообщение кастомизировано. И если KI099 отключено, то ошибки не будет.
А оно именно отключаемое (T100S-XIGNO = 'X').
call function 'READ_CUSTOMIZED_MESSAGE'
exporting
i_arbgb = 'KI'
i_dtype = 'E'
i_msgnr = '099'
importing
e_msgty = co_msgty.
if co_msgty <> '-'. "P9CK067619
perform error_handling
using 'KI' co_msgty '099'
'' '' '' '' doc_item-zlenr. "P9CK067619
endif. "P9CK067619
