Текущее время: Чт, апр 25 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: учет переработки давальческого сырье у переработчика
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 10:08
Пт, янв 14 2011, 08:34
Добрый день! Задача поставлена такая. На заводе-переработчике давальческое сырье учитывается на забалансе в количестве и стоимости. Учет партионный. Списывается в переработку на РР-заказ. Результат - новый материал, приходуется на забаланс по цене давальческого сырья и в количестве. На балансе - учет затрат по услугам переработки Продажа заказчику: выручка и себестоимость услуг на балансе. Материал списывается с забаланса по цене давальческого сырья.
Проводки
Д 302 К 0 приход на склад, забаланс, по заказу на поставку, 101 видом движения.
Д 301 К 302 списание на РР-заказ 261 видом движения, в контроллинге затраты на РР-заказе
Д 32* К 10*, 60*, 76* Списание на РР-заказ затрат по переработке , как обычно 261 видом движения или списание затрат по услугам
Д 200 К 301 приход нового материала на забаланс по цене давальческого с РР-заказа 101 видом движения, ответхранение
Д 62* К 9001* выручка от продажи
Д 9002 * К 20 затраты по услугам переработки
Д 0 К 200 - списание полученного от переработки материала при отгрузке ГИ.
Идея. На склад на забаланс приходуем количество и по стоимости давальчельского сырья 101 видом движения с РР-заказа. Потом расчетом РР-заказа сумму затрат по балансу отправляем на ПТД.
Вопрос. Как настроить приход с РР-заказа по цене давальческого сырья, а не всех затрат? В спецификации и в техкарте галку релевантно для расчета убрала, не помогает. Темы по давальческому на форуме перерыла, нет.
 Заголовок сообщения: Re: учет переработки давальческого сырье у переработчика
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 12:48
Сб, окт 31 2009, 13:05
Подскажите, пожалуйста:
1) Поступление выполняется по S-цене или V?
2) Что означает фраза "Как настроить приход с РР-заказа по цене давальческого сырья, а не всех затрат?"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 13:24
1, по V
2. По плановым ценам, которые формируются по сумме затрат, которые запланированы. Через спецификацию и техкарты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 14:43
OPN2. Можно указать вариант - U для оценки материалов и там прописать свою логику.
Далее в opk9 указать для своей области оценки настроенный вариант оценки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 07:09
Что за вариант U ? Вариант оценки у нас уже настроен, менять нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2018, 15:12
Вт, янв 09 2007, 15:07
А можно, не прибегая к U-стратегии, через настройку присвоить вариант оценки для определённого вида производственного заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2018, 20:19
Именно для выпуска нет похоже нет. Сейчас проверил, система берет вариант оценки из OPN2, не смотря на то, какой вариант калькуляции стоит в самом заказе. А в OPN2 настройка выполняется целиком для завода.
TO Олюшенька: Вы хотите чтобы выпуск давальческого материала шел по той же цене, что и списание на заказ на подработку? Есть 3 варианта
1) выпуск делать 531 ВД и руками указывать там сумму
2) списание и выпуск делать по 0 цене
3) в OPN2 настроить вариант оценки для выпуска V-материала. На списание материалов на заказа эта настройка не повлияет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 09:42
V-материал, это у которого цена определяется по средне скользящей?
Не совсем понятно, что означает настроить вариант для материала и как вариант применить, если настройка только в OPN2 и только для завода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 11:39
да, V - это среднескользящая
я имел ввиду, не для отдельного материала, а для процесса "поступление материала с заказа")
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 11:58
Это если на этом заводе только давальческая схема?
А для ситуации, когда одни заказы только из покупных материалов, а другие только из давальческих материалов, и соответственно разные счета и по разному необходимо определять цену поступления, то только через U?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 14:54
1) счет определяется из OBYC, он не зависит от варианта оценки
2) в варианте оценки порядка 25 различных возможностей для оценки материалов. Может сможете разрулить различные ситуации и без Z) Например, заполняя только для давальческого материала определенную цену, а для обычных V-материалов, эту цену оставляя пустой (будущую, плановую).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 11:54
2) списание и выпуск делать по 0 цене - это как?
Особенно большоя вопрос по ВДв 101 - выпуск с РР-заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 16:43
1) действительно, я забыл про вкладку "Давальческое сырье". Я не тестировал его, но по логике оно Вам как раз подходит)
2) по 0-ой цене можно настроить движения определенных материалов. Но эта настройка делается на уровень Вид материала+Завод
3) вместо 101 можно использовать 531 ВД.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 09:59
Вкладка - Давальческое сырье не помогла. Надо ещеискать информацию, относиться ли это к заказчику или к подрядчику. По-моему, первое.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 10:21
Была сделана настройка, выбирать цену из УчетнЦенаТоргПраво 2. Но появилась следующая проблема. Если прописать цену, сделать приход, а потом вдруг выясниться что цена неправильная, сделать сторно, прописать в торг2 другую цену, то последующий приход всё равно делается по первой цене (причём так проявляется только когда производственный заказ под заказ клиента. Когда в общий запас, то всё норм - по новой цене).
U - расширение также не помогает, если в нём прописать цену которая нужна, то приход всё равно выполняет по цене самого первого прихода.
Единственный пока что обходной способ, который естественно не нравится, это создавать новый вид оценки с партией и новой ценой и переприсваивать в PP-заказе.
Но хотелось бы всё таки чтобы новая цена бралась из того вида оценки, который был изначально.
Чего ещё не хватает, чтобы цена бралась всегда новая, а не из первого прихода?
