SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Приоритет одного объекта контировки над другим https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=98315 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Пт, янв 10 2020, 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Приоритет одного объекта контировки над другим |
Добрый день уважаемые СО консультанты. Есть циклы распределения затрат транзакция KSV5. В качестве получателей указаны группа внутренних заказов, группа мвз и группа СПП элементов. Как в данном случае работает иерархия? Я читал что у МВЗ наинизший уровень иерархии и на нём будут содержаться только стат.затраты, а вот как быть с СПП и внутренним заказом? Кто в данном случае имеет приоритет и будет получать реальные затраты, а кто статистические? И вообще существует ли такая настройка, где можно было бы в циклах указывать приоритет между этими объектами СО? |
Автор: | AndreyKAA [ Пт, янв 10 2020, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Приоритет одного объекта контировки над другим |
В качестве получателей указаны группа внутренних заказов, группа мвз и группа СПП элементов. Это (МВЗ, заказы и СПП-элементы) - общий пул получателей. Что куда уйдёт, зависит от ссылочной базы (например, статистические показатели) этих объектов. Статистические затраты не перераспределяются и не видятся как ссылочная база. Другими словами только реальные затраты будут закрыты при выполнении KSV5, статистические затраты не будут трогаться и не будут создаваться новые статистические затраты. |
Автор: | Maksimka [ Пн, янв 13 2020, 07:04 ] |
AndreyKAA написал(а): В качестве получателей указаны группа внутренних заказов, группа мвз и группа СПП элементов. Это (МВЗ, заказы и СПП-элементы) - общий пул получателей. Что куда уйдёт, зависит от ссылочной базы (например, статистические показатели) этих объектов. Статистические затраты не перераспределяются и не видятся как ссылочная база. Другими словами только реальные затраты будут закрыты при выполнении KSV5, статистические затраты не будут трогаться и не будут создаваться новые статистические затраты. На счёт стат.показателей я не подумал. Действительно, на какой объект СО будут введены стат.показатели, на тот объект СО они и уйдут. Но допустим такую ситуацию, был введён стат.показатель на СПП элемент и на внутренний заказ и оба они указаны в качестве получателей. На какой из этих объектов СО пойдут реальные затраты, а на какой статистические? |
Автор: | Corsa [ Пн, янв 13 2020, 09:53 ] |
На оба эти объекта распределятся реальные затраты пропорционально введенным статпоказателям. |
Автор: | Maksimka [ Пн, янв 13 2020, 10:01 ] |
Corsa написал(а): На оба эти объекта распределятся реальные затраты пропорционально введенным статпоказателям. Это как это на оба объекта? Я ввёл стат.показатель для СПП 187 -50$ и для внутреннего заказа 187 50 $, указал их в качестве получателей в одном сегменте цикла. Вы хотите сказать что на оба этих объекта пойдут реальные затраты по 50$ на каждый, и МВЗ отправитель будет кредитоваться на 100$ ? |
Автор: | Maksimka [ Пн, янв 13 2020, 13:30 ] |
В общем протестировал я всё это дело, в качестве получателей указал МВЗ, внутренний заказ и СПП элемент и для каждого из этих получателей создал проводку стат.показателя. В итоге каждый объект получатель получил денег согласно пропорции стат.показателей. Отсюда следует, что в циклах нет иерархии заказа над МВЗ или СПП элементов. Всё делится согласно стат.показателям. И всё же интересно, например оставим в покое циклы и возьмём заказ на поставку услуг ME21N, если в качестве контировки вводится заказ и СПП элемент, то кто из них по иерархии главнее? На какой из них пойдут стат.затраты, а на какой реальные? Или на уровне модулей всё же есть такая настройка, где ставится эта иерархия? |
Автор: | AndreyKAA [ Пн, янв 13 2020, 15:34 ] |
Maksimka написал: И всё же интересно, например оставим в покое циклы и возьмём заказ на поставку услуг ME21N, если в качестве контировки вводится заказ и СПП элемент, то кто из них по иерархии главнее? Стандартно для этого случая заказа и СПП-элемента - никто не главнее. В таком случае будет ошибка (разумеется, если оба объекта реальные, а не статистические). Решается только доработкой. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
