Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Регистровая ошибка в MIRO "Ошибка считывания записей заголовков регистра материала"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 15:29
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Материал с типом оценки X.
Ранее на заводе не был активирован регистр материала, я активировала.
В материале стоит
Управление ценой V
Определение цены 2
PM активен
Тип оценки X
Сделала заказ на поставку, поступление. Затем в MIRO возникаем ошибка:
"Ошибка считывания записей заголовков регистра материала" № сообщения C+065
Internal error in function module CKMS_HEADER_READ_WITH_ITAB
Если просто списать со склада в MIGO, тоже такая же ошибка возникает.
Партии которые были оприходованы до активации регистра списать можно без проблем. Проблема только с новыми партиями.
Помоги решить проблему, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Регистровая ошибка в MIRO "Ошибка считывания записей заголовков регистра материала"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 16:34
Я поняла, что после активации регистра материала при приходе в Q запас не создается запись в регистровой таблице
Когда я смотрю CKM3 с СПП элементом прихода, то нет записей.
При этом, если приход в свободно-используемый запас, то таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 16:35
Сб, окт 31 2009, 13:05
Попробуйте следующее:
если система ERP: тр-ция CKMLHELP - Справочная служба для основных данных - Создать заголовок РМ и данные периода РМ
если система S4H: тр-ция FCMLHELP - Справочная служба для основных данных - Создать заголовок РМ и данные периода РМ
указываете номер материала, завод, СПП-элемент. Выполнить.
Там могут возникнуть проблемы с запуском в продуктивном режиме в ERP системе. Гуглите по словам DONT PANIC и 42)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 13:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Там есть определенная процедура активации в продуктивной среде. Если вы не по ней делали, то печально.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 23:46
Спасибо!
Я переделаю процедуру. Поняла, что неправильно сделала.
