SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Перенос фактических затрат с МВЗ на три внутренних заказа с использованием видов работ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=99747 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Maksimka [ Пн, сен 06 2021, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Перенос фактических затрат с МВЗ на три внутренних заказа с использованием видов работ |
Добрый день всем консультантам СО. СО изучаю не так давно, поэтому заранее прошу не пинать за вопрос. В общем нужен совет: есть МВЗ-получатель на котором в конце месяца собираются фактические затраты. Эти затраты собираются как с использованием первичных видов затрат путём расчётов в конце периода с разных внутренних заказов, путём создания проводок в ручную в течении периода в FI с контировкой на это МВЗ. Также есть проводки которые были сделаны на это МВЗ с использованием Видов работ как косвенным перерасчётом работ (KSC5 - Косвенный перерасчет работ и дальнейшим расчётом тарифов ), так и прямым расчётом работ KB21N - Ввести. Вопрос в следующем: все эти факт.затраты лежащие на этом МВЗ нужно распределить по трём внутренним заказам согласно стат.показателям. Думал попробовать воспользоваться циклом распределения KSV1, но данный функционал может использоваться только с первичными видами затрат. Т.е. в цикле нужно указать либо диапазон, либо группу первичных затрат. А как быть с теми затратами, которые лежат на вторичных видах затрат? Пытался воспользоваться транзакцией KB21N с использованием вида работ на объект заказ, но мне нужно три заказа с ссылочной базой распределения Факт.стат.показатели. Как быть и куда копать? Как распределить затраты со вторичных видов затрат типа 43-Перерасчет работ/процессов? |
Автор: | AndreyKAA [ Пн, сен 06 2021, 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перенос фактических затрат с МВЗ на три внутренних заказа с использованием видов работ |
Этот вопрос относится к проектированию системы. Дело в том, что виды работ сохраняют дифференциацию затрат (схема элементов для дифференциации затрат настраивается в OKTZ). И при такого рода пересчётах может потребовать схема переключения (меппинг одних элементов в другие). Чем не устраивает использование видов работ (тут можно использовать KSC5) для закрытия всех затрат с МВЗ на заказы? Дальше не очень удачные варианты: Вторичные виды затрат можно также закрыть раскладкой (с потерей дифференциации). Можно в схеме разделения (OKES) присвоить только вторичные виды затрат виду работ, и закрывать затраты в несколько этапов (распределентем и видом работ). |
Автор: | Maksimka [ Вт, сен 07 2021, 13:24 ] |
AndreyKAA написал(а): Этот вопрос относится к проектированию системы. Дело в том, что виды работ сохраняют дифференциацию затрат (схема элементов для дифференциации затрат настраивается в OKTZ). И при такого рода пересчётах может потребовать схема переключения (меппинг одних элементов в другие). Чем не устраивает использование видов работ (тут можно использовать KSC5) для закрытия всех затрат с МВЗ на заказы? Дальше не очень удачные варианты: Вторичные виды затрат можно также закрыть раскладкой (с потерей дифференциации). Можно в схеме разделения (OKES) присвоить только вторичные виды затрат виду работ, и закрывать затраты в несколько этапов (распределентем и видом работ). Ну мне например не понятен алгоритм действий с KSC5, есть затраты лежащие на МВЗ как с вторичными так и с первичными видами затрат. Как мне в данном случае воспользоваться Косвенным перерасчётом работ? Там надо указывать вид работ в качестве отправителя, что я должен указать в данном случае? С Ракладкой не знаю, надо попробовать по тестить, насколько мне известно этот функционал позволяет переносить затраты как с первичных так и с вторичных видов затрат? |
Автор: | 1VK [ Ср, сен 08 2021, 14:47 ] |
"Там надо указывать вид работ в качестве отправителя, что я должен указать в данном случае?" - необходимо создать новый вид работы с типом 2, выполнить привязку в KP26 и указать его в цикле косвенного перерасчета на вкладке "Отправитель/получатель". Базой распределения могут использоваться необходимые Вам статпоказатели |
Автор: | AndreyKAA [ Ср, сен 08 2021, 22:45 ] |
1VK написал(а): необходимо создать новый вид работы с типом 2, выполнить привязку в KP26 и указать его в цикле косвенного перерасчета на вкладке "Отправитель/получатель" Нужно ещё в заголовке сегмента указать в значениях отправителей правило Количества, установленные задним числом, если нужен тип вида работ 2 (а он скорее всего и нужен). Ну и для него не нужно связку делать МВЗ + вид работ в KP26 (нужно для типов работ 1 и 3). Maksimka написал: Как мне в данном случае воспользоваться Косвенным перерасчётом работ? Там надо указывать вид работ в качестве отправителя, что я должен указать в данном случае? У Тома Кинга есть отличное описание по инструменту перерасчёта затрат видами работ описание (ссылка на тип 2 вида работ). Рекомендую прочитать. |
Автор: | mr_F [ Пт, сен 17 2021, 07:26 ] |
Если хотите распределять именно пропорционально СтатПоказателям, то мы в таких случаях используем два цикла KSU1 - для вторичных видов затрат, ksv1 - для первичных видов затрат. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
