Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: FWBS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 17:02
Сб, фев 28 2009, 22:20
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно как то сделать проводку тр. FWBS только по одной области оценки, если один и тот же вид обновления имеется в разных областях. На данный момент у меня формируется проводка во все области оценки.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
 Заголовок сообщения: Re: FWBS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 10:52
Ср, апр 13 2005, 10:54
Привет.
Попробуй, тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL
Берешь вид обновления, который генерит проводки. И помечаешь, что в одной области релевантен проводке, а в других - нет.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 12:14
Rygor написал:
Привет.
Спасибо Григорий, т.е. на уровне транзакции это не решить получается
 Заголовок сообщения: Re: FWBS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 13:32
увы, на уровне транзакции не решить. Нет таких рычагов управления.
Иначе, придется писать некий Z с помощью badi TPM_ACCIF_TRAC, метод FLOW_POSTING_RELEVANCE регулировать - делать проводку или не делать.
