Текущее время: Ср, апр 24 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Наследование значения из поля VTBFHA-ZUOND в поле VTBFHAPO-ZUONR "Присвоение"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 15:45
Вт, мар 24 2015, 19:03
Возможно ли стандартными средствами наследовать значения из поля VTBFHA-ZUOND в поле VTBFHAPO-ZUONR "Присвоение" для того, чтобы только один раз указывать данное значение в сделке, а не в каждом потоке. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Наследование значения из поля VTBFHA-ZUOND в поле VTBFHAPO-ZUONR "Присвоение"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 14:58
Ср, апр 13 2005, 10:54
badi FTR_TR_GENERIC
Например, метод EVT_TRANSACTION_SAVE_READY - Т.е. когда вы ввели все данные и сохраняете сделку.
Данные из поля "Присвоение" (VTBFHA-ZUOND) можно получить вот из этой переменной: PI_PROXY_TRANSACTION->A_TRANSACTION-ZUOND
Значение необходимо класть в таблицу PI_PROXY_TRANSACTION->A_TAB_CASHFLOW в поле ZUONR
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 18:24
Спасибо за ответ!
