SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Автоматическое создание сделок в SAP https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=96947 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | t.efremova [ Чт, окт 11 2018, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматическое создание сделок в SAP |
Доброе утро! Пожалуйста, подскажите, может кто-то делал ЗР? После создания депозитной/конверсионной сделки сотрудник выгружает с торговых платформ Bloomberg и ММВБ сделки в файл в формате .xml или Excel и сохраняет в локальную папку. Далее файл из локальной папки загружают в SAP и при этом автоматически создаются или редактируются финансовые сделки (депозитные, конверсионные) в SAP ERP. Может, кто делал ЗР, пришлите мне плиз на почту tatyana_2610@bk.ru. |
Автор: | Rygor [ Чт, окт 11 2018, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат. создание сделок в SAP |
Для загрузки/изменения фин. сделки в SAP всегда использую ФМ по маске BAPI_FTR*DEAL* Например, для процентных сделок использую ФМ BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE. В нем есть все структуры, которые нужны для загрузки данных. Включая структуру EXTENSIONIN, которая позволяет загружать данные в Z поля, отрисованные на доп. закладках. |
Автор: | Rygor [ Чт, окт 11 2018, 10:03 ] |
еще в SPRO есть такой путь, который вроде бы используется для соединения с торговыми площадками. Сам не использовал никогда, но вдруг поможет: SPRO -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций -> Управление сделками -> Внешнее соединение. |
Автор: | Yozhhhhh [ Сб, окт 13 2018, 00:48 ] |
Rygor написал: Для загрузки/изменения фин. сделки в SAP всегда использую ФМ по маске BAPI_FTR*DEAL* Например, для процентных сделок использую ФМ BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE. В нем есть все структуры, которые нужны для загрузки данных. Включая структуру EXTENSIONIN, которая позволяет загружать данные в Z поля, отрисованные на доп. закладках. Вообще драгоценная бапишка. С ее помощью когда-то очень давно делал зеркальную сделку между компаниями. Стандартное зеркалирование очень криво работает (по крайней мере 5 лет назад так было). С помощью этой бапи и бапи на редактирование любой чих в родительской сделке приводил к изменению в зеркальной, от точки в комментарии к сделке до процентного условия. |
Автор: | Kengur [ Вт, ноя 27 2018, 09:53 ] |
Yozhhhhh написал: Вообще драгоценная бапишка. С ее помощью когда-то очень давно делал зеркальную сделку между компаниями. Спер у меня решение |
Автор: | Yozhhhhh [ Чт, фев 14 2019, 15:55 ] |
Kengur написал(а): Yozhhhhh написал: Вообще драгоценная бапишка. С ее помощью когда-то очень давно делал зеркальную сделку между компаниями. Спер у меня решение Хватит брехать. Я его делал в 2012) |
Автор: | Kengur [ Пт, фев 15 2019, 09:29 ] |
Yozhhhhh написал: Хватит брехать. Я его делал в 2012) Ну я то его делал еще в 10 |
Автор: | Mirinda_2205 [ Ср, фев 17 2021, 14:50 ] |
Добрый день, коллеги! Можно подниму эту тему снова? Вижу, тут делали зеркалирование сделок с помощью ФМ. А я пытаюсь настроить зеркальную сделку стандартными средствами, но у меня не то что "криво", вообще ничего не получается... Задача: (выдача займа в одной БЕ - 9000 - головная компания, автоматическое создание сделки по получению займа в другой БЕ - 1000 - филиал). Сделала как описано в инструкции https://blogs.sap.com/2013/11/27/exampl ... -treasury/ Но по своим видам продуктов: (ZV - займ выданный, тип 550) и (ZP - займ полученный, тип 550) https://disk.yandex.kz/i/eGLQ3gMDVt7CbQ https://disk.yandex.kz/i/kCJAHPc5jbqeUw https://disk.yandex.kz/i/bfNsJm4vc8m9Hw При создании сделки ничего не происходит...Может еще чего-то надо настроить? Есть настройка по мэппингу видов потоков. Нигде не нашла описания по настройке. Что нужно туда вносить? Будущие потоки? Нашла в интернете информацию (https://blogs.sap.com/2015/06/22/mirror-in-trm/), где говорится, что : "Then, you can also do the mapping on the flow type level. This can be done under “Map Flow Types”. But there is some functionality limitation: Additional flows (e.g. fees) cannot be mapped Entries in condition details are not transferred Nominal position changes during the term are not transferred Changes to the transaction are not transferred Flow modifications are not transferred" Получается, что много чего не переносится в новую сделку...Если это действительно так, то это очень плохо((( Уважаемые Yozhhhhh, Kengur и Rygor, можете подсказать как настроить зеркальные сделки? Лучше тогда использовать ФМ BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE? Как это сделать? Подскажите, пожалуйста! Буду премного благодарна! : |
Автор: | Birkin [ Ср, фев 17 2021, 16:11 ] |
Добрый день! Судя по слайду с настройками "Мэппинг видов продуктов и сделок" вы всё влупили в поле "Метатекст", ходя надо заполнить ещё поля "Направление" (+\-) Исходящее \ Входящее и "Функция" (01) "Зеркальное отображение". В поле "Метатекст" достаточно MATA-TEXT_(вид продукта) |
Автор: | Birkin [ Ср, фев 17 2021, 16:31 ] |
Создайте сделку, если зеркально другая сделка не создалась проверьте причину отчётом RFTB_MIRROR_CUSTOMIZING_CHECK в тр. se38 |
Автор: | Mirinda_2205 [ Ср, фев 17 2021, 16:53 ] |
Birkin, спасибо за ответ! Я просто не очень хорошо скрин сняла Вроде не влупила все...) https://disk.yandex.kz/i/izh2azjg3690tQ https://disk.yandex.kz/i/ZSKDHjKFAlBs5w https://disk.yandex.kz/i/WwjVWnnFEArysg Вот так было... Скажите, пожалуйста, а виды потоков нужно прописывать? Не могу найти описание как это делать...( Сейчас гляну отчет! Спасибо за наводку!!! |
Автор: | Rygor [ Ср, фев 17 2021, 16:53 ] |
Нашел в своих пометках про зеркальные сделки. Сам долго возился с ними давным, давно: 1. Вставить в ФМ: FTR_MIR_BAPI_CREATE в самом его начале как точку расширения цикл бесконечности!!! (EVIL) Code: DATA: lv_flag. IF sy-uname = 'ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ'. WHILE lv_flag IS INITIAL. IF lv_flag IS NOT INITIAL. EXIT. ENDIF. ENDWHILE. ENDIF. 2. Код зациклится при создании Сделки, затем идете в SM50 -> Выбираете вашу задачу -> По меню: Administration -> Programm -> Debug. Тут вы провалитесь в бесконечный цикл из пункта 1. Вручную меняете значение LV_FLAG на X. Т.о. вы выйдете из бесконечного цикла и можете продолжить дебаг. 3. Необходимо дойти до вызова ФМ CALL FUNCTION 'BAPI_FTR_*_DEALCREATE' - у него есть возвратная таблица RETURN, где будут лежать ошибки, которые не показываются видимо, но мешают создавать сделки. |
Автор: | Mirinda_2205 [ Ср, фев 17 2021, 17:37 ] |
Запустила отчет RFTB_MIRROR_CUSTOMIZING_CHECK в тр. se38. Выдает такую ошибку: https://disk.yandex.kz/i/figFUjNdM80JEw Вроде настроила так, как в инструкции... https://disk.yandex.kz/i/bfNsJm4vc8m9Hw Спасибо большое, Birkin за помощь! Пошла искать ошибки, как описал Rygor Благодарю, Григорий! |
Автор: | Ms. Marusia [ Пт, сен 03 2021, 21:02 ] |
Добрый день. Друзья, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE сразу же скорретировать условие, которое указываем в структуре interestrateinstrument, нужно указать включая первый и последний период для (CALC_1ST_PERIOD и CALC_LST_PERIOD) для первого условия. Пробовала через структуру condition, но либо мало пробовала либо это невозможно, т.к. Каждый раз сообщение "условие удалить нельзя" хоть я его хочу отредактировать всеголишь Подскажите, пожалуйста, куда лыжи направить? |
Автор: | Ms. Marusia [ Пн, сен 06 2021, 09:11 ] |
Друзья, решение нашлось. Оказалось, мало пробовала. Для информации таким же малознающим, как и я: если необходимо сразу при создании сделки изменить условие, которое задаётся в interestrateinstrument, то обязательно необходимо в структуре condition помимо нужных изменений в условии указать позицию с condition_key погашения структуры. В противном случае система считает, что мы пытаемся удалить условие итогового погашения основного долга и выдаёт соответствующую ошибку. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
