Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Начисление резерва (денежный рынок)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 16:32
Сб, фев 28 2009, 22:20
Коллеги, приветствую.
Пытаюсь реализовать начисление резерва под обесценение ФВ по денежному рынку (займы).
Пытаюсь сделать через ведение чистой стоимости JBNPV и потом через оценку TPM1. На сколько такой вариант корректен и что нужно настроить \ проверить чтобы его реализовать? Как вы делаете начисление резерва для денежного рынка?
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
 Заголовок сообщения: Re: Начисление резерва (денежный рынок)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 13:45
Чт, дек 01 2011, 11:23
Привет!
На одном проекте делали через транзакцию TPM74. в ней указывали сумму и дату резерва, а через TPM1 уже дедали проводки по резерву.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 21:38
Спасибо, сделал через TPM74 и Оценку инструмента V200 и V201 для TPM1.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 07:48
Подскажите пожалуйста, а каким образом \ инструментом выполняется списание (восстановление) резерва?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 13:50
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Вот так? :)
Для выполнения операции по формированию резервов по финансовым инструментам необходимо ввести транзакцию TPM1 в командную строку. На данном этапе выполняется проводка по формированию резерва с учетом информации указанном в транзакции TPM74
По результату выполнения данного шага в системе формируется FI документ на сумму разницы между текущей оценкой финансового инструмента и указанной суммой в транзакции TPM74 (сумма на отчетную дату выполнения операции по формированию резерва)
Если сумма на отчетную дату указана меньше чем текущая стоимость финансового инструмента, то выполняется начисление резерва; если сумма указана на отчетную дату больше текущей стоимости финансового инструмента, то выполняется восстановление резерва.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2019, 18:47
Спасибо!
