SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Вопрос по контрольным партиям
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=55136
Страница 1 из 1
Автор:  GalinaKK [ Сб, ноя 21 2009, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по контрольным партиям
Привет всем!
Подскажите,пожалуйста,как можно реализовать следующую задачу:после отработки MIGO(101 вид движения) формируется контрольная партия(КП)-хотелось бы отправлять на контроль качества только каждую десятую КП конкретного материала и партии,а все остальные КП по данному материалу и партии отправлять сразу в свободно используемый запас.
Автор:  basil_hallward [ Чт, ноя 26 2009, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по контрольным партиям
Динамизация?
Автор:  GalinaKK [ Пн, ноя 30 2009, 16:00 ]
Динамизация участвует на уровне уже созданной КП.
Необходимо управлять созданием КП.
Автор:  travkina_natasha [ Ср, фев 12 2014, 16:36 ]
У меня похожая стуация, только нужно не с периодичностью ложить в СИ, а ручным управлением отправлять или нет в КК. Подробнее: материал расширен на ракурс КК с видом контроля 04 с проводкой в QM запас. Необходимо раз в месяц (дата неопределена) бухгалтеру приходовать 101 этот материал, но сразу в СИ. 101 в.д. создается со ссылкой на РР-заказ.
Автор:  Admin [ Чт, фев 13 2014, 10:45 ]
Попробуйте использовать Z-таблицы и экзит EXIT_SAPLQBCK_003 (мы его использовали для издевательств над контрольными партиями).
Т.е., логика примерно следующая:
Для GalinaKK:
- создается Z-таблица структуры: MANDT, ZCNT (автоматический порядковый номер), WERKS, MATNR, CHARG, ZNUMBER (каждое какое поступление проверять на качество) с ракурсом ведения и вторая Z-таблица структуры: MANDT, ZCNT, ZCOUNTER без ракурса ведения. В первой таблице выполняется настройка (типа как запись условия), в которой будет указано, каждое какое поступление проверять. Во второй таблице при каждом ПМ будет обновляться счетчик поступлений для комбинации "материал-партия" (через одинаковый с первой таблицей ZCNT) - увеличиваться на 1;
- при каждом ПМ перед событием создания КП должен отрабатывать экзит, который проверяет сначала первую таблицу, потом вторую (смотрит счетчик). Если ZCOUNTER не делится без остатка на ZNUMBER, создание КП должно подавляться.
Для travkina_natasha:
То же самое, но юзеру должно с помощью этого же экзита генерироваться окошечко, в котором он должен выбрать, создавать КП или нет. Если он выбирает "нет", создание КП подавляется.
Мне кажется, как-то так :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
