SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Фотография продукции в контрольной партии
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=81161
Страница 1 из 1
Автор:  Kristina_Trofimova [ Вт, фев 19 2013, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Фотография продукции в контрольной партии  Тема решена
Пользователи фотографируют каждую единицу продукции и хотят хранить эту фотографию с привязкой к контрольной партии.
Есть ли какие-то стандартные решения SAP, позволяющие это сделать?
Автор:  SDюк [ Вт, фев 19 2013, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фотография продукции в контрольной партии
1) GOS - это точно есть (кнопка "Услуги к объекту")
2) BDS - тут надо смотреть
Автор:  Kristina_Trofimova [ Вт, фев 19 2013, 12:01 ]
Большое спасибо! Попробовала через GOS - получилось.
Еще не сталкивалась с этими технологиями. Я правильно понимаю, что если использовать GOS, то файлы должны храниться на каком-то сервере в папке, к которой есть доступ у всех пользователей?
Автор:  Admin [ Вт, фев 19 2013, 13:24 ]
Они хранятся на сервере приложений в этом случае. Т.е., если он не особо большой, а фоток много, то ими можно очень быстро скушать все свободное место :)
Автор:  Kristina_Trofimova [ Вт, фев 19 2013, 13:36 ]
а транзакцией oaer можно пользоваться?
Автор:  Kristina_Trofimova [ Чт, фев 28 2013, 13:47 ]
Системщики создали тип бизнес-документа z_jpg, который должен сохраняться на сервере приложений, а не на сервере базы данных. Если я привязываю фотографию через транзакцию qa02 -> услуги к объекту, у меня все получается, а если подгружать фотографию через метод CL_BDS_DOCUMENT_SET => CREATE_WITH_FILE файл сохраняется на сервере базы данных.
Может я не тот метод использую или вообще не то делаю? Мне нужно чтобы файлы загружались программно, а не через пользовательскую транзакцию.
Автор:  Kristina_Trofimova [ Пт, мар 01 2013, 09:34 ]
Итак, все получилось. Напишу на всякий случай, как делала, может быть кому-то пригодится.
Использовала ФМ:
BDS_ALL_CONNECTIONS_GET для получения всех файлов, прикрепленных к контрольной партии,
ARCHIV_CREATE_DIALOG_META для прикрепления файла к контрольной партии,
ARCHIV_DELETE_META для удаления файла,
ARCHIVOBJECT_DISPLAY для просмотра прикрепленного файла.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
